Televisores LCD - LED
Reemplazar led quemado por otro tipo de diodo
miladelaroca
hace 6 años
hace 6 años
Coelgas mis saludos, la presente es para saber si se puede colocar algun tipo de diodo (Zener o rectificador) como reemplazo de un diodo led en las tiras de los TV LCD... O, colocarle leds de los bombillos 110VCA, servirán? Bien sabemos que es mejor colocar el mismo led o. con caracteristicas similares, tambien he leido que en algunos casos o momentos se puede puentear un solo led. El caso que me tocó es que tengo una TV LG 32" que tiene quemada 6 leds en diferentes tiras! Cambiarlas todas es muy costoso y aqui en venezuela esos leds no EXISTEN en tiendas de electronica, al menos en la ciudad donde vivo!..
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Si hay, solo busque por internet, mercado libre hay
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Todo lo que haga fuera de lo normal va a tener problemas con los leds.siempre es mejor colocar el mismo tipo de led que trae de fabrica,salir de lo normal, es tener problemas con la fuente driver de leds.puentear, colocar diodos u otro tipo de diodos leds, y todo lo que se haga mal, después trae consecuencias peores.saludos
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Los leds incluso llevan un difusor que tiene que estar perfectamente centrado, el led a la misma altura que los demas, ser de la misma temperatura de color y mismo voltaje, sino va a quedar una aureola notable, le va a tocar aunque sea conseguir las tiras completas de un tv con dispay roto si no consigue los leds.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo... sin duda no puedes hacer eso... si puenteas un led.... va a quedar ese espacio oscuro en la pantalla a la hora de encender... debes de buscar amigo en las tiendas de electronica se consiguen es de facil acceso.... saludos y suerte...
