Televisores LCD - LED
Fuente para LG de 47 pulgadas
Javyflores
hace 6 años
hace 6 años
La fuente de mi tv LH 47LB5830 proporciona voltajes muy inrstables en ambas saludas positivas hacia los LED la fuente es  PCB: EAX65423801(2.2) Rev 2.1 los voltajes sin conectar las toras LED estáns desde los 170 hasta 200  qie me recomiendan verificar o remplazar? La imagen ok, sonido ok, todo excepto las tiras (las templaze tofas y estam n nuevas y encienden muy bien) excepto que la fuente las hace flashear y es por el voltaje tan inestable. Espero me den una ayudadita saludos y excelente foro
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
son leds del mismo voltaje que tenían las tiras originales del tv?esa falla suele hacer cuando se colocan leds que no tienen el voltaje correspondiente a esa fuente.
Javyflores
hace 6 años
Gracias por tu respuesta,
Si, las regletas nuevad son iguales del mismo voltaje. El problema està en la fuente. Me recomiendas cambiar los capacitores que están en el voltaje de salida a los LED? Pienso qie al haber voltaje, no tiene daños en los ICs, solo muestra voltajes muy inestables aun sin los LEDs conectados.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
porque actúa la protección entonces?cuantos leds son en total y de que voltaje cada uno?
Javyflores
hace 6 años
Son 2 kits. Cada kit es de 18 LEDs y la PCB marca 117 Volts.
Por eso tiene 2 salidas + para las yitas de LED. Se alimentan independientes. Ambas salidas tienen el problema.
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
si las barras de led son del mismo codigo  no tiene que varear el vdc revisar  los conectores de cada regleta
Javyflores
hace 6 años
Gracias Sergio, que significa 1057?
