Televisores LCD - LED
Maind Board BN97-02111D (Diagrama Electrico) Tv SamSung LN37A 330J1D
serrabrit
hace 6 años
hace 6 años
Amigos de la comunidad, reciban un cordial saludo. Si alguien dispone entre sus archivos del diagrama eléctrico de la maind board BN97-02111D, y me lo puede facilitar, le estaría agradecido. Esto motivado a que tengo una falla en la señal que da la orden de encendido que sale de la maind boar (PS on/off), la cual no es estable, se mantiene oscilando, esto tanto con las tarjetas externas conectados o sin conectar, suministrandole los 5 Vts Stby, asi mismo por pruebas realizados la fuente de poder, el inverter y la T-COM no son las responsables de dicha oscilacion. Cualquier sugerencia estaría agradecido.
foxifern
hace 6 años
hace 6 años
es uno dos condensadores eletroliticos del power
serrabrit
hace 6 años
Gracias compañero por aportar una solución, si se refiere a la tarjeta maind board, solo hay 02 electrolíticos de 100/25 V. Los cuales no logro ubicar en el diagrama eléctrico, estos no aparecen el la etapa de standby son de los plateados. Voy a realizar la prueba y comento
foxifern
hace 6 años
tarjeta de alimentación eléctrica no a main
serrabrit
hace 6 años
ok, amigo, los filtros electroliticos de la fuente de poder, se verificaron con el capacimetro, según las evaluaciones que he realizado, la fuente manda todos sus voltajes estables, mas sin embargo la main Board, mantine en constante activacion y desactivacion el pin PS(on/Off), Inhabilitando el transistor que conmuta esta orden del micro, se mantienen los 5 V, que activan la fuente de poder, activándose todos los voltajes de la fuente, y al activar BLU de forma manual, encienden las lamparas, manteniendo los voltajes estables, por lo que presumo q la falla esta en la Main.
foxifern
hace 6 años
ok incluso a usar el capacimetro que desconfío de los electrolíticos, comprueba la alimentación en la entrada de los ci de la paca principal
serrabrit
hace 6 años
amigo disculpa la demora,todo los voltajes de la fuente están operativos, revise las fuentes internas de la main segun informacion del plano, están presente, revise los circuitos de reset y se encuentran en buen estado, el tren de pulso a la eprom se da al inicio y luego no se vuelve a observar, lo cierto es q el micro tiene sus voltajes, pero asi de igualmanera la se;al power es pulsante sin que se de la orden de encendio del pulsador de power.
foxifern
hace 6 años
bueno ... es extraño esta avería, yo comenzaba por cambiar los condensadores de la fuente, no es muy caro, uno a uno y probando la fuente.
serrabrit
hace 6 años
ok amigo, agradecido por sus consejos, la verdad la falla es extraña, los voltajes del a fuente estan estables, sin risado, por lo general cuando un filtro esta dañado o deficiente, el rizado es notorio en el osciloscopio, por eso descarto los condensadores, por lo menos los electroliticos, lo q no logro entender es por q el micro mantiene oscilando el valor de power on, (orden de encendido) y tampoco reconoce el pulso de encendido de del pulsador de power.
foxifern
hace 6 años
a bien estoy intendiendo, Soy portugués y vive en Lisboa a veces confundo la lectura de español, ya has experimentado otro transistor controlador on / off? ¿experimenta el on / off manual con una resistencia y comprueba si está oscilando el voltaje?
serrabrit
hace 6 años
ok amigo, gracias. te comento la prueba que he hecho, inhabilitando el transistor que conmuta el estado para la señal PS (on/off) la fuente manda todo los voltajes estables, tanto al inverter como a la main, mas sin embargo con este transistor inhabilitado, pin de base abierto, la señal directa del microprocesador es oscilante, por lo que descarto que sea el transistor quien genere la falla. Igualmente cuando se presiona el pulsador de power del tv, se observa el cambio de estado que detecta el microprocesador pero la falla se mantiene igual.
foxifern
hace 6 años
1 verifica si la alimentación al microprocesador es estable, 2 verifica si los voltajes de salida del micro si alguna de ellas queda inestable, 3 si alguna es inestable verifica esa línea toda, antes de verificar la línea inestable se corta y comprueba si esta instable en la salida del micro-
Angel Victor
hace 1 año
hace 1 año
BUENO YO TUBE EL MISMO PROBLEMA QUE FUE OCACIONADO POR LEDS QUEMADO EN LAS 6 TIRAS CUANDO CAMBIÉ LAS 6 TIRAS DE LED NUEVAS Y DI LA ORDEN DE ENCENDIDO TUBE EL MISMO PROBLEMA LA FUENTE ESTABA BIEN SOLO ME FALTABA DESCARTAR LA MAIN BOARD, PERO NO CONSEGUI EL DIAGRAMA ASI QUE COMPRE LA MAIN BOARD Y QUEDO SOLUCIONADO MI PROBLEMA
