Televisores LCD - LED
TV Led Philips 32PHG5001/77 se apaga a los segundos
claudio34ar
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días. Me llego este TV Led de 32 pulgadas 32PHG5001/77 que se apaga al rato de estar encendido. Lo desarme imaginando encontrar condensadores inflados, pero nada de eso, con el cronometro tome el tiempo que demora en apagarse y son 32 segundos exactos todas las veces. Así que imagino que se trata de una protección. También trate de buscar el firmware para actualizar y no lo encontré ni en la pagina de Philips, pero también imagino que no me daría tiempo a hacer la actualización en 32 segundos. Si alguno tiene la solución ¡¡¡le agradezco!!! Claudio
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si la puede hacer,cargando el archivo .bin directo a la spi flash, por medio de un programador.saludos
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Antes de ir por la firmware habria que ver si lo que se apaga es el backlight solamente, segundo ver si cuando se apaga la fuente sigue funcionando o tambien falla. Comente.
claudio34ar
hace 6 años
Hola, se apaga a los 32 segundos y se apaga por completo..
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Se apaga la fuente entonces? no lo deja claro.
Dreamer2018
hace 6 años
hace 6 años
Chequea la temperatura del micro. Si está muy elevada puede ser un indicio claro de que el problema puede estar allí. Si logras determinar por dónde le llega la alimentación del mismo puedes medir con respecto a tierra el ohmiaje. Debe ser mayor a 100 ohm. Puedes inyectarse tensión pero para eso tienes que tener fuente de laboratorio y conocer al detalle las características del micro para suministrarle la tensión y corriente adecuada
claudio34ar
hace 6 años
Gracias por las pistas.. Pero dudo q sea problema de tamperatura ya q se apaga a los 32 segundos exactos.. de lo contrario seria mas erratico..Igualmete voy a hacer unas pruebas!!
Rolynga25
hace 6 años
Tengo el mismo TV creo que es el mismo problema..el mío solo muestra el Logo de Philips por masonenos el mismo tiempo que dices.y se apaga.no muestra señal de nada solo el logo
Rolynga25
hace 6 años
Claudio34ar Pudiste solucionarlo??
claudio34ar
hace 6 años
Bueno, despues de hacer unas pruebas les comento que esta funcionando ok..
probe desconectando el conector del panel y prenderlo y note que no se apagaba..lo volvi a conectar y esta funcionando normalmente por ahora...
asi que no se si era falzo contacto o algo se reseteo..
saludos..
Rolynga25..proba haciendo lo mismo aunque tu falla segun lo que estube leyendo se soluciona con el firmware..
Gustavodipre
hace 6 años
Claudio 34ar, me parece que tu problema redice en los led, debes tener un led a punto de averia. Si vuelve a fallar, chequear todos los led.
Dylan Elias Belocures
hace 6 años
hace 6 años
Hola¡! Alguien tiene el filware del fhilips tengo el mismo problema. Enciende y se apaga. No es iluminacion..  Muchas grax
leandro druet
hace 6 años
hace 6 años
HOLA DYLAN TENGO EL MISMO TV DE ESTE MISMO MODELO VIENEN DOS VERSIONES CON Ó SIN T-COM POR AHI SI TE SIRVE EN MERCADOLIBRE ARGENTINA LA VENDEN POR $300 ES PARA EL MODELO CON PLACA T-COM TE MANDA EL ARCHIVO POR E-MAIL A MI NO ME SIRVE PORQUE NECESITO EL QUE NO TIENE SALUDOS
hugo29electronica
les dejo el firmware hay 3 en realidad dejo uno que es el que tengo..
hugo29electronica
no lo pude subir dejo mi mail y se los paso martinadriani@gmail.com
Jose7
hace 3 años
Hola Hugo si te paso mí mail me lo pasarias ?
RAUL QUIROZ
La única solución para ese tv es que le cargues otra vez el firmware y hay dos modelo panel con t-com y sin t-com
