Televisores LCD - LED
tv led KAIWI modelo led-32D11, sin raster
97470927
hace 6 años
hace 6 años
el tv prende,  tambien ser observa prende los led de la pantalla ,  pero la pantalla se ve azul oscuro, no hay raster  o sea no hay la tipica lluvia,  en la parte secundaria de la fuente hay 3 diodos,  que en standby los voltajes  es de 18 v, en cada uno,  al darle power  uno de ellos hace cambio a 48 v,  es el que alimenta a los led,  los dos restantes permanece en 18 v, sin ningun cambio,  en la tajeta T-CON,  si estan llegado los 12 v, los medi al lado y lado de fusible, no encuentro diagrama ,  gracias.,  trae una sola tarjeta   fuente  y main board,  gracias.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
Hola... antes de abrir el tv... ya verificastes sea un problema de configuracion... hay osd ? Hay audio ?...
hace 6 años
le comento que no hay OSD, tampoco hay audio. gracias por su respuesta
Meygil2017tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola .....por que tengas 12v en la t-com no quiere decir que este trabajando en su totalidad... debes medir si estan llegndo los voltages del conversor y del vgL y el de vgH...... deberias llevarlo al servicio tecnico de confianza ya que es una falla un poco mas compleja.... saludos y suerte
97470927
hace 6 años
tiene usted razon, ya medi voltajes en los diferentes test point como estan en la serigrafia y marca 0v, conclusion tarjeta t-con averiada, cuales componentes fuesen los posbles averiados, que pruebas puedo hacer, gracias.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
Debes verificar los pocos componentes como diodos filtros que no esten en corto casi siempre se daña es el integrado de convercion... verifica si alguno de los ic calientan demas amigo... ps trata de conseguir otra t-com igual y pruebas.... saludos... valora mis aportes amigo siempre los tecnicos desde los mas bajos hasta los mas altos expertos siempre nos damos la tarea de ayudar sin algo a cambio... claro esta que siempre valorando nuestros aportes... saludos
wilson sepulveda
hace 6 años
hola amigo hay tendriamos que identificar el combersor se encuentra rodeado por varias bovinas,descargar la hoja de datos de ese ic , para verificar que le este llegando voltage , en caso de que no le llegue voltage ,es porque esiste lgun componente en corto que lo esta tumbando , seguir sus pines de alimentacion y chequear lo que se encuentre asociado, pero antes se me olvido decirle que si la tcom se puede separar del panel, solo dejar el bus de datos conectado y desconectar los flex del panel, luego mida de nuevo los voltages generados por el combersor dc a dc ,saludos
Dreamer2018
hace 6 años
hace 6 años
Saludos. Sube foto de la tcon donde se distinga la numeración del IC conversor
