Televisores LCD - LED
tv noblex pantalla al reves
justo222
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos del foro tengo una tv LCD noblex modelo 91DI32X5000X el cual se mira alreves osera esta bolteado la imagen nesecitaria si algien me pudiera orientar como entro a modeo de servicio para corejirlo desde ya muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
que cambió en el tv,main board o panel?la imagen no se invierte sola.saludos
justo222
hace 6 años
tiene toda la rason señor victor e llevado a un tecnico a canbiar el panel osea la pantalla y solo me entrego asi nose si no sabe o no se pudo
justo222
hace 6 años
me podria ayudar señor
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
uf,en algunos tv es fácil, en otros es muy difícil invertir la imagen.tendria que llevar el tv a un técnico especializado para ver si la puede invertir saludos
justo222
hace 6 años
es complicado ya que no ahy tecnico especialisado por estos lados es por esa razon que les estoy pidiendo ayuda solo nesecito entrar a modo de serbicio para corejir ese detalle gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
el problema es que si cambió panel,y el pànel nuevo no acepta el modo de servicio, es en vano que usted lo haga.lo otro es que si se equivoca un parámetro puede dejar el tv sin funcionar o ya reparó varios televisores de estos?
justo222
hace 6 años
usted sabe como aserlo?
justo222
hace 6 años
ok es el riesgo que correre y aseptare su solucion
justo222
hace 6 años
porque a borrado la solucion señor
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
porque usted dijo que no servía,y ese es el modo que todos los técnicos usan para entrar en MS y yo también.saludos
justo222
hace 6 años
mandeme debuelta si no es mucha molestia yo estava usando mal las convinacion de teclas disculpe
justo222
hace 6 años
por fabor don victor
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Pruebe este,para MS, creo que es mas fácil. entre en "imagen", ubique la opción contraste y presione la secuencia 9-7-0-5.
justo222
hace 6 años
ok señor ya ingrese como prosigo en que iten no entiendo me aparese esto
SWNO..V8-MT56BLA-LF1V322
SIACP VERCION; V5.4
DATE JUN22 2017 10:11:44
PROJECT NAME: 32INCH
PANEL ST3151A05/9
PROJECT ID
CHASSIS MT5655
USB UPDATE
S/N:
ESN:
NETEIX ESN: TODM02-M56***0001590544
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
entro con los números 9-7-0-5?
justo222
hace 6 años
si señor me aparese eso que le describi arriba como prosigo
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
toque la tecla menu para ver si aparecen los otros ítems.
justo222
hace 6 años
no apaese nada solo desaparese esa ventana
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
salga del menú sin tocar nada y fijese si queda como antes
justo222
hace 6 años
si señor queda como esta no cambia nada
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
entonces va a tener que renovar el firmware.eso es mas complicado.lo debe hacer un profesional.sin conocimientos es imposible llegar a buen puerto.saludos
justo222
hace 6 años
usted no me ayudaria
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no,en firmware no.ya le ayude bastante.no puedo llevarle por un camino para usted desconocido,comete un error y se queda sin tv y el culpable voy a ser yo?.no amigo,busque un técnico profesional y que se lo repare al tv.saludos
justo222
hace 6 años
me podria mandar la primer obsin que borro aber si logro con eso
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
mire que si se equivoca,chau tv y hasta ahora no valoro ni acepto mi solución.
justo222
hace 6 años
usted no se preocupe probare la otra obcion y le doy la solucion
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
le paso 2 series de números mas, con el mismo procedimiento, pruebe primero uno y después el otro, 9-7-3-5 y 1-9-5-0
justo222
hace 6 años
con las dos obsiones me aparesen distintas ventanas que obcion debo buscar
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
el ítem flip o mirror mode.
justo222
hace 6 años
en ninguna de las 2 me aparese ninguna de esas obsiones
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
entonces no va a poder cambiar nada.lo unico que le queda es actualizar el firmware.no se olvide que viene de otro taller,según dijo usted.saludos
justo222
hace 6 años
ok serare el pots muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
suerte y saludos.
