Televisores LCD - LED
Como encender fuente Hitachi cdhle50smart04
Nikola 1
hace 6 años
hace 6 años
Llego este tv Led y no se que pines puentear para poder testear las tensiones fuera del tv. les comento, en la serigrafía de la placa tengo las siguientes inscripciones: en el conector cn1: 24v; gnd; adj; ena. Y en cn2: +24v; gnd; +12v; stb; adj y ena. Cuales son los pines que debería puentear?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
pin stb y tensión de st-by por medio de una resistencia entre 10k y 1k ,este valor depende de la tensión de st-by.saludos
Nikola 1
hace 6 años
Gracias Víctor por tu pronta respuesta, consulta, la tensión de st-by de donde la saco?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
al conectar la fuente a la linea ya debe aparecer la tensión de stand by en el conector,es decir, la fuente entrega esa tensión independientemente de las otras.si no aparece ninguna tensión en los pines del conector la fuente no esta funcionando.slaudos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
parece que no entendimos nada.saludos
Nikola 1
hace 6 años
Si te entendi Víctor, pasa que dicha fuente tiene los pines que indique solamente habilitados. El pin de 5volts por ejemplo, que aparece en la serigrafía no tiene componentes, o sea esta desconectado, debe ser para otro modelo de placa. Y por ello, no se donde hacer el puente.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
cual es la tensión que aparece al conectar la fuente?,una sola debe aparecer,12 volts?ahí va la resistencia a stb,para que arranque completa la fuente.saludos
Dennis Flores
hace 6 años
hace 6 años
​​​​​Asumiendo que el voltage de stan by es 5voltios alli dice un punto +5 volts pon un resistor 4.7 ohmios en ese punto y el otro extremo donde dice stand by eso deberia activar la fuente, si no estas seguro de el voltage de stand by, sencillo utiliza una fuente externa de 3.3voltios pon una linea a tierra y la otra 3.3v a punto stand by, veo otro punto que dice adj, probablemente tengas que alimentar tambien en caso de no activarse voltage de back light, suerte.
Nikola 1
hace 6 años
Dennis, gracias por tu repuesta. Te comento que si bien, la serigrafía de la placa indica 5v, no tiene componentes asociados, en ese modelo,esta desconectada, o sea por ende no hay salida de esos 5v.
Dennis Flores
hace 6 años
Usa una fuente externa.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Mas facil puente entre C y E de Q5.
Nikola 1
hace 6 años
Seekude. Gracias por tu repuesta, tenés el circuito eléctrico de la fuente que puedas pasarme para saber si hablamos de la misma fuente?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Esta en mundotecnico.info
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Ojo, lei mal la serigrafia, es el Q6 smd que figura en la imagen abajo al cual debes puentear C y E para activar la fuente. deberia entrar en funcionamiento el PFC ya que saturaria U2. Igual antes de Q3 Y Q14, deberias poder medir 24v y 12v respectivamente, ya que la activacion solo pone en conduccion dichos mosfets para que las tensiones esten en su salida. Todas las tensiones son generadas desde un solo chopper.
Nikola 1
hace 6 años
Seekude te comento, dicho tv ingreso al taller por haber sufrido una descarga atmosférica. Busque en la fuente de alimentación componentes dañados y no encontré nada en mal estado, pensé en que el problema podía encontrarse en el integrado u1 que es un tea1753, por lo que procedí al cambio. Al conectar la fuente a la red fuera del tv sin realizar ningún puente, por unos instantes tengo la tensión de 12v y 24v y luego se van cayendo, por lo que colijo que la fuente arranca y corta. Realice el puente que indicas y hace lo mismo. Con referencia a q3 y q14 no los encontré en la placa.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Efectivamente tenes componentes dañados y esta regulando mal la tension de salida esa proteccion actual cuando se superan los 12v y 24v, para cada una hay un diodo zener que al superar el voltaje del mismo polarizan el optoacoplador y la llevan a un voltaje mas bajo. Chequea tl431 y componentes asociados.
Nikola 1
hace 6 años
hace 6 años
En referencia a el circuito que me indicas en la pagina no lo pude encontrar.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Mundotecnico es un sitio pago,para cualquier descarga hay que ser socio premium.saludos
Nikola 1
hace 6 años
Les agradezco a todos por la ayuda prestada, logre solucionarlo, les comento que el problema, mas allá de encontrarse en corto el circuito integrado U1 tea 1753 era el optoacoplador U7 pc817 con falencias.
Gracias nuevamente por compartir sus conocimientos.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Te felicito, pero te diste solo la solucion, antes te sugeri (...Efectivamente tenes componentes dañados y esta regulando mal la tension de salida... ...Chequea tl431 y componentes asociados.).
Nikola 1
hace 6 años
Si, gracias a su ayuda pude solucionarlo.
