quiero decir: si está en on lo pasás a off y si está en off lo pasás a on. Haces una de ellas y luego hacés todo de nuevo con la otra forma.
José, cuando entras en panel flip y haces el cambio de on a off luego ¿ pulsas la tecla ok ?
Es raro esto porque el tv donante tenia el mismo N° de panel, a no ser que lo que te vendieron ya haya sido un injerto. El modelo del tv donante es el mismo que el tuyo? El problema de probar con otro N° de panel o pantalla es que te pude quedar en negro y luego no verás el osd para probar con otro o regresar al 214. De última sería colocar la memoria de la otra placa, pero tampoco tenes seguridad de que la otra funcione y no se si has cambiado este tipo de memorias. Mejor cuelgas el tv al revés ja ja . No, hay que seguir probando, pero sin correr riegos que puedan inutilizarlo.
Hola Tino, gracias, espero que también hayas pasado un lindo día. Sería bueno que pudieras subir los datos para grabar esa memoria. En cuanto a como proceder, cuando se soluciona un post, para cerrarlo debes hacer un clic sobre una de las soluciones propuestas, la que tu creas que mas te ha ayudado a solucionarlo. Saludos
Hola pones poner el marquin de la memoria que esta del lado de atrás cerca de los pines de la t.com? Saludos
Hola Tino, edité mi respuesta para que veas como subir enlaces, documentos etc., debido al pedido del colega Estebangg quien tiene un problema similar al tuyo, pero falló (error), si quieres puedes entrar en google con: Yoreparo, como subir enlaces documentos, fotos y luego subes los datos de como grabar memoria para corregir imágen invertida, gracias. Saludos
