Televisores LCD - LED
TV LG 42 LF 5850 no enciende
pna1977
hace 6 años
hace 6 años
Hola: estoy viendo de poder reparar este TV lo que hace esta con led en rojo le doy encendido destella tres veces el led en rojo y no hace nada ni sonido ni imagen. Tome las tensiones de fuente estan todas 3.4 V / 11.8 V / 24.1 V . Si noto que si lo dejo un rato la placa main toma temperatura normal  como si estuviera funcionando. Hice los puentes correspondientes 3.5 V con Power On y Dim y enciende el back light o sea a mi criterio la fuente anda bien el problema estaria en la main ????. Revise la main no encontre cortos ni puesta a masa, probe desconectando el backlight, la T-com y nada. En fin si alguien tuvo esta falla o me puede orientar un poco mas se lo agradeceria antes de salir a buscar una Main que baratas hoy en dia no son. Gracias.-
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
en la mainboard midió las tensiones de las subfuentes,si trabajan todas?
pna1977
hace 6 años
Hola no tengo el esquema para saber donde y que medir. Muchas gracias por el aporte.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok,saludos
pna1977
hace 6 años
Hola. al final consegui una placa main la coloque y slio andando en perfecto estado. Muchas gracias.
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
Revisar inversora amigo
