Televisores LCD - LED
imagen inestable en TV LG 42LA6600
josetecno
hace 6 años
hace 6 años
buen dia colegas del foro. Me llega este TV en donde al encender aparece logo de LG pero la imagen brinca de arriba hacia abajo  y lo mismo sucede al entrar al menu y se ve ademas, lineas horizontales tanto en la parte superior de la pantalla como inferior y por momentos unas lineas a mitad de pantalla pero en sentido horizontal. al tratar de colocar una imagen la respuesta es igual, es decir afecta a cualquier fuente de video que se le ponga. al destapar este tv, me doy cuenta como primera medida que no tiene tarjeta T-COM por separado, ya que esta se integra directamente a la main board, con lo que no valdría retirar las una de las 2 cintas flex para verificar si el panel tiene problemas o no o a lo mejor este equivocado.  como no cuento con el manual de servicio para conocer los diferentes voltajes que polarizan dicho panel, lo unico que hice fue buscar con la punta negra del voltimetro puesta a tierra/chasis y la punta roja en los diferentes componentes que se ubican alrededor de un integrado de referencia TPS65178 quien es el que se encarga de entregar distintos voltajes tales como VGH, VGL, VDA, VDD entre otros pero que al ser medido y apuntados no se si estén en el nivel correcto o bien que mas pueda fallar. los datos de voltajes encontrados son los siguientes: 27,7 voltios encontrados en el katodo del diodo D7704 cercano al ic 7700 que considero seria el de VGH. -4,9 voltios encontrados en el anodo del diodo D7705 cercano al ic 7700 que considero seria el de VGL. pues no dicen ninguno en la placa. 3.29 voltios  en diodo D7700 y extremos  de L7702 que considero serian el VDD. 15.25 voltios en capacitor C7800 y 15,22 voltios  en capacitor C7801 cercanos al IC7700 que creo es el VDA. estos datos son como los mas importantes para la polarizacion de los drivers para el panel.  si algún colega tiene el manual de servicio y desee ayudarme a encarar esta falla le estaría sumamente agradecido por el apoyo.
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo manda una imagen
josetecno
hace 6 años
amigo sergio santos la imagen de la falla inicial es la que esta postulado al pricipio de la consulta.
jaimeosorio1
hace 6 años
hace 6 años
Hola compañero como te fue con la falla yo tengo uno que tiene igual la sombra como el tuyo en la mitad aunque la imagen si es estable. seran los led laterales que iluminan poco o falla en el voltaje iluminando los led poco y no alcansa a llegar con fuerza al centro y asi tambien implicaria distorsion en la imagen en cuanto a frecuencia, luminosidad y claridad. Gracias
