Televisores LCD - LED
Sony KDL-40S5600 TVenciende sin sonido sin imagen pero con backlight
victoro3141
hace 6 años
hace 6 años
A la TV se le cambió y programó la memoria NAND con un nuevo firmware porque presentaba un fallo de reinicios constantes. Al enchufarla encendía automáticamente (pero sin imagen, ni sonido, ni backlight) y cada 30 segundos sonaba un relé, se apagaba y encendía el led verde y así eternamente la TV se encendia y apagaba... Al cambiar la memoria NAND se mantiene encendida y responde a los mandos laterales (se puede apagar y encender la tele, cosa que antes del cambio de NAND no podías hacer) pero ahí se queda la tele con el backlight encendido pero sin imagen ni sonido... Por cierto, cuando transcurren los 5 minutos de tenerla encendida sin señal de antena se pone en stand by como debería hacer (por lo que creo que se podría descartar un fallo de firmware porque no se queda "colgada", simplemente no da imagen ni sonido)... ¿A alguien le ha pasado algo parecido?, ¿dónde puede estar el fallo?
Bravata007
hace 6 años
hace 6 años
Checa esto, puede que te sirva, la solucion en ese post lo comentan al final: https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1043520/sony-kdl-32l40000-no-da-imagen-ni-sonido saludos.
