Muchas gracias por la respuesta Sergio. Sabe disculpar, pero no entiendo la redacción. Transcribo.
amigo esta fuente no necesitan de puentear solo desconecta el conector de la main y asi le metes corriente, (quieres decir que le ponga carga a la salida de 13volts?) si se activan los led (a que Led te refieres si no esta instalada en el tv?) es porque esta buena la fuente. si no enciende si existen los 13vdc(?)
Amigo estas fuentes arrancan sin la mainboard si tu tienes la fuente conectada al 110ac y con el conector de los led conectado te encenderá los led directo si es así la fuente esta buena si no es así revisar fuente
