Televisores LCD - LED
tv aoc modelo le32d1352/28 no brilla la pantalla
Televisor Aoc LE32H1352
carlos gettier
hace 6 años
hace 6 años
amigos del foro tengo un tv led marca aoc modelo le32d1352/28 lo desarme medi los voltaje de salida de la fuente tengo los 12vol los 5vol que van a la placa mais y 26 vol que almentan los led no enciende led de stamby pero cuando lo enchufo a la red a los segundo aparese un circulo en la pantalla que se alcansa a ver el logo de la marca y desaparese mi pregunta seran los led si alguien me puede ayudar a solucionar este problema estare muy agradesido carlos
laloarnedo
hola colegas tengo el mismo sintoma ,pero desarme el panel y los led estan bien ,y tengo 30v en reposo en black light,que podra ser? ,saludos
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, si amigo tenes falla en los LED, enciende se alcanza a ver el logo y se apaga, tenes que desarmar todo y controla los LED, suerte.
carlos gettier
hace 6 años
bueno amigo miguel voy controlar los led y te comento muchas gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Si amigo los LEDs fallan el fin semana pasado hice una, tenía en corto en una tira y otro abierto en otra tira, saca con mucho cuidado el panel y luego lo trabaja a los LEDs, después baja la retro iluminación de menú a 50 a 60% así trabaja con menos tensión, suerte
carlos gettier
hace 6 años
amigo miguel si el problema eran los led en una tira habia 3 led con problema lo arme hasta el momento anda muy bien gracias por tu ayuda
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
tu falla es led desmontar pantalla si no tienes conocimiento no te aconsejo que lo agas
carlos gettier
hace 6 años
amigo sergio tengo conocimiento en el tema poque hace tiempo que reparo tv pero tema de tv led vi muy pocos y tampoco hice cursos para reparar este tipo de tv pero se donde meto la mano y gracias por la abertencia voy a revisar los led y te comento
carlos gettier
hace 6 años
amigo sergio si el problema eran los led en una tira habia 3 led en corto los cambie arme el tele por el momento anda bien gracias por tu ayuda
hace 6 años
que bueno amigo y gracias por la explicacion
huguitochupit
Hola...tengo el mismo problema con mi tv led aoc le32d1352/28....la pregunta es...reciclaste los leds?...que voltaje tiene cada led? Aparte de comprarlos...donde más puedo sacarlos....ya que tengo varios leds en focos...cintas leds etc...desde ya muchas gracias
