Televisores LCD - LED
Fuente 5800-p24twb-w010
keko030
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un TV LED Hitachi 24 con la fuente sin stand by , le cambié el t1 que estaba volado , la cbir el u1 y el u3 y el deber zd3 , no soy técnico. Conozco lo básico . El zd1 me da voltaje variable midiendo desde tierra del primario , en la pata 5 del u1 me da 97 v midiendo desde Neutro de la entrada.. ya subo el diagrama . Gracias
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Primero la parte caliente se coloca el comun del multimetro en su gnd, no en el neutro. Esta fuente posee una fuente que genera 5vstb y otra que genera los 12 y 24v. Empecemos por la de stand by. Tiene alguna tension en su salida?
Sergio Rios
hace 6 años
hace 6 años
Hola seekude, midiendo desde el gnd del secundario no hay tensión en ningún pin de los conectores del secundario. Desde el gnd del primario solo hay voltaje en la pata 1 del u1 . En el dz1 mide voltaje variable de 12v a 19v más o menos . Yo cambié el u1 , gracias.
Sergio Rios
hace 6 años
Soy keko030, desde el gnd del primario llegan 309v a una conexión de los transformadores..
Sergio Rios
hace 6 años
Hola amigos , siguiendo con las pruebas de la fuente , cambié el u6 , u4 , el q2 , midiendo en el primario tengo 200 milivoltios en una pata de los 3 pc817c d y nada en la otra pata del lado del primario , en el secundario no tengo ningún voltaje , cuando pongo la punta para medir ( en el secundario) me marca por un segundo 5 milivoltios en casi todos los componentes e inmediatamente vuelve a 0 . Tengo algún corto en el secundario? Cuáles son los componentes más probable de tener avería en el secundario? Gracias
Sergio Rios
hace 6 años
Hola amigos , tengo una duda sobre el q8 , en el diagrama dice 2761 , pero en la fuente tenía un 10nb80 , en el datasheet hay una diferencia entre ellos , uno tiene un diodo y el otro un deber . Está diferencia puede ser la causa de la falla de la fuente? La fuente no está oscilando,..
