Televisores LCD - LED
Saber el v de las tiras de led
maxi2246
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente de yo reparo, tengo un tv HITACHI MODELO CDH-LE32FD18, y quería saber de cuantos son los vol de la tira de led de 3v o de 6v?
RickMoro
RickMoro
1.935
hace 6 años
Son de 3v.
Date una vuelta por este Link. Aquí mencionan el voltaje de cada led, cuantas tiras trae y el voltaje total de trabajo...Saludos. (lee todo el tema)
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/5953085/hitachi-32cdh-le32fd18-sin-imagen-y-con-sonido
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Lleva 21 leds de 3 volts.le debe medir entre led+ y led- 63 volts para que trabaje en 3 volts cada led.
maxi2246
hace 6 años
Gracias a todos colegas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: aqui te dejo una forma simple de medir un led y saver de q, voltaje es...solo se necesita una fuente de 12-25v cc un voltimetro y una R de 1kohm...no se si te sirve este ejemplo pero si trabajas en tv leds en alguna ocacion te puede hacer falta...comenta si te fue de utilidad... https://ibb.co/GkPFrM6
CANUTO07
CANUTO07
157
hace 6 años
hace 6 años
Mide cuantos Volts entrega la fuente. Luego cuenta la cantidad de leds y lo divides entre el voltaje y te da el resultado. Ese modelo estoy casi que seguro y son de 3.2Voltios
el disipulo
hace 3 años
Hola me podrian decir si anodo grueso o fino? Gracias
maxi2246
hace 3 años
SI mal no recuerdo creo que el anodo es fino
