Hola wilson, te comento que siguiendo los pasos del video encuentro que en los pines que debe de haber 12vcd en la T-COM si esta presente ese voltaje y siguiendo la pista encuentro un elemento descrito como F1 en el cual en el extremo que apunta hacia los pines de entrada de 12vcd el voltaje está presente pero en el otro extremo no hay voltaje, pregunto que si este es el fusible del que menciona el video y de ser así que crees que puede pasar si conecto un puente entre ambos extremos. Trataré de subir una imagen para ilustrar
Hola compañero wilson sepulveda, gracias por responder a mi solicitud de ayuda, te cuento que siguiendo tu sugerencia revisé que estuviera presente el voltaje indicado en la Tcom y efectivamente si están presente 12vcd en dicha tarjeta, ahora para seguir en la revisión que me has indicado, con relación a medir las señales LVDS, me puedes hacer el favor de orientarme a como hacerlo directamente en el aparato, de antemano mi agradecimiento.
Si amigo cuentas con suerte ese es el microfusible por por donde tienen que pasar los 12v como está abierto la placa tcom board no está trabajando lo podés sacar de otra placa tcom para que quede original pero antes verificar que no esista un corto entre gnd y el extremo del fuible
Buenos días amigo wilson sepulveda, te cuento que la falla fue exitosamente resuelta gracias a tu ayuda, el fusible esetá abierto y por eso la T-COM no estaba funcionando, con las precauciones del caso se reemplazo el fusible y la tele quedó funcionando al cien, reitero mi agradecimiento por tu apoyo, hasta pronto compañero, feliz día.
