Televisores LCD - LED
Hisense 40K360 cambie el oscilador 4071 x 4071B y solo me entrega 9v
Armando Garcia G
hace 6 años
hace 6 años
Amigos cambie el oscilador 4071 por el 4071B, el mosfet, 7D065NF, el regulador w431, y solo me entrega 8 o 9 volts y pues no enciende. Alguien tendra  alguna sugerencia o el Diagrama fuente hisense RSAG7.820.4737/ROH.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Haga un puente entre C-E del transistor v916 para simular encendido, y coloque fuente regulable de 12v, y llevela lentamente hasta 13v, mientras mide resistencia entre pin 3 y 4 de optoacoplador, si la resistencia baja a unos pocos ohmios esta bien la parte de feedback, si por el contrario se satura el opto a un voltaje menor tiene un problema en la regulacion. Comente
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Los 12v van en C852
dni20
dni20
1.120
hace 6 años
Cambie los filtros asociados al 4071 y controle los zener a veces quedan con fugas después de un corto de los otros componentes....
Armando Garcia G
hace 6 años
Amigo seekude gracias por responder, tal vez tu fuente es parecida porque no tengo el transistor que mencionas tengo el v946 con matricula 1P, también no entendí donde colocar la fuente de 12 v, me podrias seguir ayudando?, si tienes el diagrama me lo podrías facilitar?, amigo dni20 voy a checar lo que comentas tu no tendras el diagrama?, seguiré comentando acerca de sus ayudas
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/rsag7.820.4737-38072/ Lo de la fuente externa se hace para ver si esta bien la etapa de feedback en la parte fria. Ya que al llegar a ls tension establecida debe saturar el opto. El transistor que le menciono es el que se satura al llegar un nivel alto desde on en la main, esto para simular la fuente como si estuviera el tv encendido.
Armando Garcia G
hace 6 años
ok continuo y te comento despues, gracias estoy pendiente
Armando Garcia G
hace 6 años
amigo seekude, fijate que el transistor mencionado V916 no está presente en la placa, aun asi puenteo donde debe de ir C-E?, ademas en donde conecto la fuente externa de 12V y si hay que desconectar algo, me podrias indicar si no es mucha molestia?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Fijate que a lo mejor el circuito es el mismo pero no coincide la nomenclatura puede ser?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
La fuente del diagrama, lleva de oscilador un ncp1271a
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Tal cual, figura en el diagrama pero no en la placa, lo cual la fuente esta a su tension de igual manera en stand by como en funcionamiento, asi que puede colocar una fuente que regule.
Nota, reemplace tambien optoacoplador, observe si esta bien colocado el tl431 y que seas de la misma referencia de voltaje. Dejo los puntos a medir, este procedimiento lo hago con todas las fuentes que reparo, nunca falla:
https://drive.google.com/file/d/1zzddQFSiL-yZOGuWWuOOtA6O7WrW0MtU
Armando Garcia G
hace 6 años
amigo al hacer la prueba, marco cerca de 5.2 K ohms al incrementar el voltaje bajo a 800 ohms, por lo que me comentas el feed back esta bien no ?
algo mas a checar?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Si por lo visto esta bien esa parte, asi que habria que concentrarse en el primario por ahora, pero antes comentame si esa tension que te da es estable u oscilante?
Armando Garcia G
hace 6 años
es estable, pero dejame comentarte que los voltajes en la sección primaria no son estables: VD622 oscila de 12 a 6 Volts, en VD804 de 95 V a 65 V, hice la prueba reemplazando algunos zeners y sigue igual y en la salida en el secundario como lo mencione al inicio oscila entre 6.3 y 9.2 Volts, que podria checar o cambiar ya la sueño pero debe de quedar y mas con tu valiosa ayuda
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Lo que pasa es que el ic oscilador primero en el arranque toma tension desde ac con un rectificador de media onda ( vd804-r810) pin 8 hv, una vez que empezo a oscilar se alimenta desde un devanado del chopper vcc. Lo que esta sucediendo es que entra en un loop, arranca, corta y asi. Fijate que el v946 este sano.
Armando Garcia G
hace 6 años
segun el diagrama es un MBT2222A, cambie para probar con un PN2222A montaje normal y sigue igual
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Te fijaste si R849 r844 y r847 estan bien. Puede estar cortando por sobrecorriente.
Armando Garcia G
hace 6 años
miden bien, como saber si el problema esta en el primario y no en el secundario
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
El secundario es facil descartarlo. Como te indique anteriormente midiendo en el optoacoplador, y asegurandose si no hay diodos comos los de la salida del chopper en corto, tambien podes colocar una fuente externa y chuequear consumo, lo cual deberia ser infimo al no tener carga. Igual se me hace que esa fuente esta sensando mal corriente, o sea, comentame si al repararla cambiaste alguna de estas R849 r844 y r847. Se puede quitar la proteccion para ver si viene por ahi, pero corres el riesgo de cargarte el mosfet y el oscilador. La otra el diagrama me indica que lleva un ncp1271a
Armando Garcia G
hace 6 años
no, no cambie las resistencias que mencionas poque miden su valor bien, efectivamente el oscilador originalmente tenia el ncp1271A, yo consegui el ncp 1271 B, según hoja de datos soporta mas frecuencia el que le puse, pero al ver que era exactamente la misma falla le regresé el original el ncp1271A
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Ahora cual tiene? Porque el ncp1271b trabaja a 100khz el "a" a 65khz.
Armando Garcia G
hace 6 años
tiene el original el A
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Ok. Bueno, lo que pordriamos probar es ver si viene por un sensado incorrecto, el unico problema es que si hay un sobreconsumo seguro va a volar el mosfet y se puede llevar puesto el oscilador tambien, como seguridad, bueno siempre que uno repara fuentes es conveniente colocar una lampara (foco incandescente o si no consigue halogeno) en serie con el enchufe de red, diriamos de unos 40w incandescente o bien 65w halogeno, esto por si hay un corto o consumo elevado va a actuar de limitador sin llegar a quemar, la lampara si hay un corto va a encender con brillo, si no...
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
...al estar en vacio la fuente, solo encendera un segundo al principio cuando estan vacios el/los capacitores. Bueno si quiere proceder a desconectar el sensado de corrinte que posee el oscilador lo que debe hacer es levantar R845, pero como dije antes puede llegar a quemarse mosfet, pero muy atento a la lampara, si esta queda encendida, desconecte rapidamente. Comente.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Es un poco confuso en esa parte el diagrama, pero aegurese de que r845 sea la resistencia que esta conectada al pin 3 del ncp1271a.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Ok, aguarde por ahora, todavia no hacemos lo anterior, vamos a hacer algunas mediciones:
PIN 1 del ncp1271a, debe oscilar entre valores, paselos.
PIN 3 del ncp1271a igual que lo anterior
PIN 6 del ncp1271a, pasar valores.
Armando Garcia G
hace 6 años
Estas mediciones las realizo con multimetro? Acabo de conseguir un osciloscopio,
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Si, con multimetro, igual si tiene osciloscopio, estaria bueno para ver la variacion de voltaje.
Armando Garcia G
hace 6 años
amigo seekude gracias por tu ayuda las mediciones que me comentaste son en el pin 1 adj casi 500mV, en el pin 3 CS 3mV y en el pin 6 VCC oscila de 6 a 11.5 V
Armando Garcia G
hace 6 años
alguna otra sugerencia amigo seekude, mi cliente ya se desesperó
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Compruebe R813, r817, r821 y r818. cambie vd822, vd831. Compruebe o cambie c845, c856, c866. C861 c822
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Primero vz801.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Compruebe que no tenga un corto o baja resistencia en el secundario en vd828 vd816
Armando Garcia G
hace 6 años
amigo seekude, he cambiado tus sugerencias y sigue igual , le coloque un foco de 12 volts donde debe haber 12V y se estabiliza el voltaje a 8.3 V, hice mediciones en el primario en VZ801 y tengo 13.4 V, en VD831 y hay 12V, el VD828 no existe y cosa rara en el VD 816 según el diagrama debe de haber 60 V y me mide 110 V
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Ok, esos 8.3v son variables o estables con carga?
Armando Garcia G
hace 6 años
son estables
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
En la prueba con fuente variable cuando elevaba la tension y media los pines del optoacoplador a que tension este disminuia la resistencia? Antes me comento que al pasar los 12v, pero por las dudas vamos a probar de nuevo. Si tiene una fuente variable que vaya de <3v a 13v podria ir midiendo mientras va aumentando el voltaje lentamente, como comente antes debe marcar en escala de Mhoms y al llegar al punto de regulacion debe caer a <1kohm, si esta cae antes esta mal la parte de regulacion.
Armando Garcia G
hace 6 años
que crees , ya tengo los 12V, estaban desvalorizadas varias resistencias de superficie que involucraban el voltaje de referencia del TL431. Pero ahora solo enciende un led frontal abajo de donde esta la marca Hisense, pero el led de stnby no enciende, ahora el problema ha de estar en la main tendrás el diagrama de la main? es la RSAG7.820.5028/ROH
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
A ver me fijo. Pero haciendo esa prueba te tendria que haber saturado el opto en 8v...
Armando Garcia G
hace 6 años
ya no entendi, quieres que haga la
prueba aun?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
No no. Me llamo la atencion nomas.
Armando Garcia G
hace 6 años
Amigo quiero agradecerte tu gran ayuda, ya se resolvió el problema, el ed frontal era precisamente el stnby, cheque algunas cosillas y ya quedo, voy a valorar tu gran ayuda y cerra este hilo. Voy a ver como, saludos y muchas gracias
Armando Garcia G
hace 6 años
Amigo según yo te valore y comenté que se había resuelto la falla, pero creo que sigue abierta, si quieres publicar alguna sugerencia como cambiar el regulador o lo que sea para darte como la solución.
