Televisores LCD - LED
Tv smart philips imagen dañada
Televisor Philips 42PFL3508G/77
tatoeze
tatoeze
17
hace 6 años
hace 6 años
Buenas a todos, tengo um smart que al parecer se daño la imagen, la mitad se ve todo blanco y la otra mitad se divide en tres tonos y se ve muy mal, trato de adjuntar unas fotos que le tome. La duda es si alguien sabe q puede ser o si conove algun caso similar y algun sitio para recomendar para revisarlo. He hecho la consulta telefónicamente en un service oficial de philips y solo me dijeron que el repuesto vale mas caro que comprarlo nuevo al tv. Por eso estoy tratando de averiguar por otro lado capaz ellos no pierden tiempo en reparar estos tv ​​​​. El modelo es 42PFL3508G/77 saludos y espero alguien pueda guiarme si sabe .
wilson sepulveda
hace 6 años
Tatoeze el problema es grave cuando el problema es del display en un 90% de los casos no tiene solucion pero si la falla se encuentra en la tcom board el90% de los casos tiene solucion empesemos con lo básico,retirar el bus de datos o flex lvds verificar el estado de sus extremos muchas veses se acomula suciedad o lo joden las cucarachas si la tcom es separable del panel limpiar todas sus flex y conectores saludos
tatoeze
tatoeze
17
hace 6 años
Estimados, eran los flex. Ambos estaban pinchados. X lo q deduje fue que el dueño no tenia la base original yvtrato de injertar otra y los tornillos dañaron ambos flex. Uno mas q otro x eso se veia una mitad un poco. Me costo conseguirlos. Los conseguí en el reydellcd de moron. Y ya quedo. Mucha sgracias a los q me ayudaron
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
hace 6 años
yo dirira que parece un fallo en la tcom. prueba a limpiar con alcohol los cables y conectores y volver a montarla . un saludo
tatoeze
tatoeze
17
hace 6 años
hace 6 años
Estoy desarmando y me encontre q los cables de datos, que mencionaron como posibles, estan rotos. Parece q el tornillo q sujeta la base le pusieron uno mas largo y atraveso el cable. Estoy tratando de adjuntar fotos pero no se cargan, nose q estoy haciendo mal. Bueno ahora debo conseguir ese cable (sumitomo-g awm 20706 vw-1
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
asi es busque el cable en internet no suelen ser caros y comente como le fue. un saludo
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
me alegro que consiguiera solucionarlo, gracias por el voto y por comentar la solucion eso conseguira ayudar a otros usuarios con la misma pregunta
