Televisores LCD - LED
Problema imagen LED TV akai
Matthew
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo un problema con una TV LED, verán la pantalla se pone pone negra a los pocos minutos de estar encendida. Primero la imagen se congela y se empieza a poner negra lo raro es que lo apago y lo predo de nuevo y vuelve a funcionar un rato, alguna idea de que puede ser?
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo tu falla es la tcom  si esta integrada en la pantalla remplasar displey
Matthew
hace 6 años
Hola estuve buscando información y puede llegar a ser eso tendré que mirar si está integrado al displey y si es conveniente repararla. Gracias
Matthew
hace 6 años
Estuve revisando y tcom esta integrado al displey lo cual sale mas caro que comprar otra tv
