el problema lo tienes en la inverter revisa los retornos y ademas mide las tiras una por una y no los led por separado,puede que alguna pista este cortada en alguna tira
Medí las tiras y los leds encienden perfectamente sin inconvenientes. Me parece que el problema es el chip encargado de distribuir los voltajes a cada tira.
Me puse a medir todos los diodos leds uno por uno, y me encontré que hay varios que , encienden como si funcionaran normal pero al testearlo la medición es incorrecta, como si estuvieran en corto.. calculo que la falla viene por ése lado.. si logro solucionar el problema lo voy a comentar. Saludos
hola, tengo exactamente la misma falla....tiene una tira de leds en un disipador de aluminio en el costado izquierdo, son 6 secciones de 10 leds cada una, encendia todo bien y en pocos minutos se apagaban los leds de la segunda a la sexta sección, quedando prendida la primera (la franja superior iluminada y hacia abajo todo oscuro), lo hice funcionar sin la pantalla para observar esto y tambien al apagarse las secciones mencionadas se apagaba el cuarto led de la sección que quedaba encendida: al reemplazar este led la tira completa no se apago más y hace varias horas que esta funcionando...
