Coloca un DVD y prueba si tiene audio y ahí mira si tiene alguna imagen a través de luz como dice el colega, decís decir dos tensión, falta una 24v que alimenta el inverter tiene que estar presente, si está presente hay que ver si activa encendido que viene de la placa main, suerte saludos
hola amigo no viene inverter en la misma fuente con transitores o mofet pero enciende todo solo q el diplay n va a dar imagen xq no llega 12vol al display pero d la fuente van dos de 12v y dos 5vol usb todo tiene sus 5v pero n reaccion ni apagar al boton power queda colgado
conector 1-12v, 2-12v,3gnd,4-12v,5gnd,6gnd,7-5v,8-5v,9gnd,10stby,11adj,12on-off....los 12v estan los 5v estan el dice stby con el led rojo me da 0,47mv y on-off me da 0,32mv....con el led verde me da stby 3.5v, on-off me da 0,79mv...bueno esos son los voltajes q manejan los pines una ves q se prende y keda el led verde encendido no llega 12val display no ensienden las lamparas y tampoco puedo apagar la tv hay q desenchufar
alguna forma de encender la fuente y q ensienda tb el inverter xq me parece q puede ser main ya q enciende y n me deja apagar y tampoco me manda la señal d 12v para el display ayudaa
