Televisores LCD - LED
Reemplazo de LED´s Samsung UN32F4000
Alejandro.avarese
hace 6 años
hace 6 años
Hola comunidad. Tengo un Samsung UN32F4000AGXZS que se quedó la pantalla negra. Investigando un poco logré encontrar que el problema es un LED dañado de una de las tiras del backlight. Lo que no se es como dar con el repuesto, entiendo que el LED en cuestión puede ser de 3V o de 6V, pero no encuentro información que lo detalle en el manual ni en la red, y tampoco se si esas son las únicas especificaciones que necesito para conseguir un recambio. Desde ya cualquier ayuda que puedan brindarme será agradecida.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no tiene probador de leds?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Son de 3V esos, de todos modos pruebe uno con el multimetro, si el multimetro lo alcanza a encender es de 3V, por el contrario son de 6V, mire las dimensiones del LED y los pads de anodo y catodo, para pedir el recambio.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
fijese aca estan los 3 tipos de leds que trae samsumg.saludos
Alejandro.avarese
hace 6 años
Hola compas, muchas gracias por las respuestas. Debí aclarar que no me dedico a la reparación de TV por lo que no estoy demasiado familiarizado con los componentes propios de estos aparatos. En la casa de electrónica me dicen que tengo que darle el valor de resistencia del LED. Esto debería ser así? Acá hay solo una casa de electrónica.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no,solo por modelo y tension se compran los leds,6 volts ó 3 volts y el modelo de cada uno,por ejemplo 35x35 o 35x28 que son los milimetros de cada led.saludos
