Televisores LCD - LED
Cómo cambiar el display a una pantalla lg modelo 42lm6200
Roger sanchez
hace 6 años
hace 6 años
amigos necesito ayuda tengo una pantalla lg modelo 42lm6200  con el display estrellado  pero le quise poner el de una lg modelo 42la6100  y no le funcionó aún que son de la misma conexión en la t-con no se que se pude hacer ... se podrá adaptar. ambas son full hd  salvo que la 42lm6200  es smart tv le agradecería  su ayuda
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
fijese el voltaje de trabajo del display si es de 12 volts o 5 volts.
Roger sanchez
hace 6 años
donde o como checo eso ??? con la pantalla encendida ?
Roger sanchez
hace 6 años
una es de 12v ahora la otra de la cual voy agarra el display no puedo Checarla por que no sirve la fuente de energía
Roger sanchez
hace 6 años
el display estrellado trabaja con 12v ahora el que intento ponerle no puedo medir con cuanto trabaja ya que esa pantalla se daño la fuente pero es una lg modelo 42la6100
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
tiene que buscar el modelo del panel display para saber con que tension trabaja.me parece que ese display es 4k y no le sirve como reeemplazo.
Roger sanchez
hace 6 años
ambas pantallas son full hd y Checando sus tarjetas t-con tienen 10 pares de lvds coinciden pero no se por que no le funciona ese display ....alguna recomendación o como se lo puedo adaptar si es qye se puede ....no tengo mucha experiencia en eso de cambiar display
luis_39
luis_39
1.130
hace 6 años
se puede colocar pero es muy dificil enseñarte por este medio ,,
Roger sanchez
hace 6 años
Gracias luis_39 eso vi que es difícil y más por aquí pero todavía ando en eso para ver si logro ese aprendisaje saludos a todos los de la comunidad yoreparo
Roger sanchez
hace 6 años
alguien me puede ayudar u otra sugerencia si es que hay ...
