Televisores LCD - LED
osciloscopio casero en pc
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
hace 6 años
hola gente del foro ,necesito un osciloscopiopara  medir señales lvds de un tv solorizado ,esta foto dice max 250v ,estaria bueno que sea cierto y  vi muchos en youtube que comvierten la pc en osciloscopio pero tengo miedo de joder la compu ¿me pueden dar una idea de si este sistema es valido y no me va ajaoder la pc ? gracias desde ya
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: Yo creo que si hace ese circuito haría macana; Pero ademas proporciona poco detalles de lo que quiere hacer.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigo neg2013 y amigo ness por aquí encontré este vídeo que opinas amigo neg2013 crees que con esta herramienta se pueda medir lo que quiere el amigo las señales lvds? También se podría ver la frecuencia vertical de 60Hz o diente de sierra?
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, el vídeo es interesante pero algo largo, hay que verlo con paciencia y como se advierte claramente hay que tener conocimientos avanzados de electrónica. Aparentemente el interesado se refiere mas bien a lo que yo le acerco, modestia aparte como decía el topo gigio, bueno mirando el circuito dado por el interesado hice la deducción a que se refería a este trabajo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Soy pésimo con los idiomas, NO aprendí el idioma de mis abuelos, menos se de portugués, pero aparentemente, este señor dice que se tiene que instalar una aplicación a una PC (no se con que SO, pero parece ser un XP) y simplemente construirse una "sonda" la cual se conecta a la entrada de micrófono de la PC... Se usa cuatro puntas de tester, un cable mallado estéreo, un plug estéreo también mallada (o sea con cobertura metálica)
hace 6 años
Si ciertamente amigo neg2013 es como tu lo indicas,pero tengo ganas de colocar el vídeo que subí a algún foro para compartir ideas entre los colegas a ver que opinan y ver si ese osciloscopio casero se pudieran medir esas señales que les pregunte es interesante sobre todo para los que no tenemos los recursos para adquirir uno
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Yo no se si funcione o no, la verdad tengo mis dudas, es sorprendente si, que haya inyectado como señal a ver, la misma tensión de red eléctrica para visualizarla en al PC, me llama la atención que solo use resistores, para mi tendría que anteponerse condensadores cerámicos también... No se que les parece???
hace 6 años
Así como hace la sonda que lleva capacitores para filtrar esta bastante raro verdad
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Si bueno, mas tarde miro con mas atención el vídeo que subió Usted, lo corte cuando vi que tenia que hacerse reformas en un viejo monitor de PC. Sin buenos conocimientos no puede llevarse a cabo este proyecto. Creo que la pregunta apunta mas al vídeo del señor de idioma portugués, no encontré algo similar en castellano, pero creo no es difícil de comprender... Solo instalar una aplicación en la PC y fabricarse esa especie de sonda, Dice que no se necesita de armar un circuito impreso, bueno yo creo que si, algo se tiene que armar para que sea mas presentable, HUMMM no se...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Pero hasta el momento solo charlamos nosotros, no hay respuestas por parte de "ness"
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
hola gente y gracias por su atencion ,les pido disculpas,no les imforme sobre el programa para la pc ya que crei que lo conocian se llama "souncard oscilloscope " ya lo tengo en la pc pero como dije tengo miedo de romper la pc les dejo un par de videos y las resistencias no son las mismas pero quisiera ya que lo voy a hacer que sea hasta 250v ,neg2013 tu video o imagen no me aparece ,solo hay un cuadrado negro ,este es el video (en la descripcion del video esta el link del programa )https://youtu.be/cEvAoRFfBPo?t=18
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
y la segunda partehttps://youtu.be/HzhlpF807fU?t=6
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
modificando las resistencias en serie soporta (teoricamente) mas voltage ¿es asi ? si rompo mi unica pc estoy al horno jajajaj
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Como mis conocimientos en electrónica no son profundo, no le puede dar explicaciones en base a las matemáticas, no le puedo responder su pregunta, para mi si esta en "riesgo" una de mis herramientas, simplemente no lo haría, la PC es una herramienta mas en el Taller, una herramienta valiosa, a diferencia de un SmartPhone, o una table, Una PC es algo mas poderosa, sea de la época que sea, ya que en ella podemos almacenar adecuadamente DIAGRAMAS, Manuales de servicio, EXPERIENCIAS en las reparaciones, NAVEGAR.... ETC..
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Lamentablemente tirarse a la aventura de reparar hoy en día, y como antes, creo; Se necesita de una buena inversión, pero creo que mas que antes. Para los nuevos aparatos se tendrá que adquirir nuevos tipos de herramientas para estar a la altura de las reparaciones, acompañado claro de los conocimientos necesarios. Yo pienso que lamentablemente tiene que hacer trabajos o resolver los sencillos para un día juntando o ahorrando, se pueda comprar un Osciloscopio adecuado, con las frecuencia adecuada entre otras cosas. Por estos lados, hace uno o tres años, un osciloscopio digital costaba entre
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
9.000 pesos hasta 15.000 pesos, es una pequeña fortuna, pero alguien de aquí compro esas herramientas, no están mas en las vidrieras del comercio, las cosas van mal, pero ni me animo a preguntar los nuevos precios.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Volviendo al "Osciloscopio Casero" el programa tiene una versión libre y una con licencia. Es lo de menos en realidad, a mi me parece que el limite lo pone el hardware de la PC, o sea que tan eficaz es usar el conector del micrófono, no se si se entiende, la sensibilidad del micrófono llevada a magnitudes eléctricas, o sea que tan eficazmente se pueden visualizar señales de eléctricas con este sistema...
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
hola ,ya repare mi tv solarizado en casa de un amigo con sus equipos , tenia una de las salidas lvds cortada con una resistencia abierta , en cuanto al osciloscopio voy a seguir buscando y si no voy a tener que comprar uno ,lo ultimo ¿que me dicen de este ?en meracdolibre argentina esta alrrededor de 2000 pesos ,de ultima no arriesgo la pc ,soy tecnico pero solo lo hago como pasatiempo por eso trato de no gastar en equipos ,solo arreglo cosas de casa o parientes ¿que les parece este ? https://youtu.be/wDl3r4V3qg4?t=171
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Lo que puedo decirle es que la entrada a la pc es entrada de audio, para grabacion.el ancho de banda es muy pobre y las señales de video son de bastante ancho de banda.lo que si le recomiendo es un osciloscopio para pc que viene con un ancho de banda de 20Mhz y mas tambien.tiene entrada atenuada,para mayor voltaje y es conectada a la pc a traves de usb.Hantek es la marca y viene hasta de 100 Mhz y vale 5500 pesos aqui en argentina.saludos
gabrielpi
Para el que quiera armar ese circuito, esa sucesion de resistencias de 56 kohmios + 22 ohmios + 56 kohmios es un divisor de voltaje. Si se le aplica 250 v a la entrada, el voltaje derivado a la placa de sonido de la PC seria de 4.5v. No se si el transistor de entrada de la primera etapa la tarjeta de audio podra soportar eso, creo que si. Se debiera apostar, apuesto a que si. Hay que ver los voltajes vcc tipicos del primer transistor de un amplificador, integrado o no. Lo peor que puede pasar, si las resistencias son de poco wattaje, es que se quemen, pero al circuito de audio no le ocurrira nada malo.
