Televisores LCD - LED
tv LCD LG modelo 32LF550B con audio sin imagen
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos de yo reoaro tengo un tv LCD LG con audio sin imagen encontre la falla de las regletas led ,mi pregunta es si puedo remplazarla por las regletas led de un tv LG modelo 32LB580B-SA,
emilio 1977
hace 6 años
tiene la misma cantidad de led... y la polaridad de las coneccion aunque las polaridad la puedes cambiar pero ten en cuenta la cantidad ....... por el votage si no se queman
laclinicatvsa
hace 6 años
buenas hay que tener en cuenta algunos trabajan con 3v y otros con 6v los led
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
en la regleta de tv LG modelo 32lf550b dice 3.0_32 nch_rev09_A-tipe_140226 94v-0 y en el modelo 32LB580B-SA, dice 3.0 32 rev 0.9(14.3.13)tipe 94v-0,cada tira tiene 6 led y concuerdan su polaridad
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
gracias a los que aportaron un abrazo grande a emilio 1977 y laclinicatvsa
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
La teoria de que va cualquier tira de led es falsa.se debe determinar el tipo de led que lleva si no,no va a funcionar.eso es facil saber solo hay que ver en la placa fuente la serigrafia donde figuran las tensiones que entrega la fuente,si dice 70 volts es para leds de 3 volts si dice mas de 100 volts es para tiras del leds de 6 volts.saludos
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
hola victor E gracias por tu aporte,en la fuente las tenciones de salida dice ; 12vol,1.4A 117vol 250mA una placa ,la otra dice :13.2vol 2.7A 119.7vol 260mA , osea que las puedo remplazar
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Al parecer ambos son de 6 volts.saludos
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
cambio y comento
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
hola victor E gracias kapo por tu aporte,por aportar tu experiencia y por estar del otro lado siempre que uno necesita un abrazo,el tv ya esta con imajen,lleva 30 minuto andando y esta ok,tema resuelto
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Ok,saludos
