Televisores LCD - LED
Smart BGH sin imagen
colo892014
hace 6 años
hace 6 años
Hola compañeros, tengo un Smart BGH BLE3216RT al cual le cambié la pantalla y la falla que hace es que enciende el tv me aparece la palabra BGH pero toda distorsionada como con rayas, y el LED de standby parpadea 5 veces y se queda apagado. Alguien me podría decir a qué corresponde ese error o si a alguien le pasó me da una mano? Desde ya muchas gracias
matias1232017
hace 6 años
Que se apaga el led solo o el tv. Si el tv queda encendido entra a modo servicio. Y revisa parametros. A mi me paso en un philips y lo solucione desde modo servicio . En cambio si se apaga el tv reprograma eeprom. Comenta
matias1232017
hace 6 años
colo892014
hace 6 años
Hola, gracias por responder, se apaga el LED, el tv queda encendido pero si lo dejas mucho tiempo va desapareciendo la imagen de bgh. no encuentro cómo entrar en modo de servicio en ese tv, igualmente no me responde el remoto, no entra al menu, no cambia canales nada, se queda en esa imagen distorsionada. Tampoco encontré a qué corresponde los 5destellos del LED de standby.Ahor adjunto una foto.
matias1232017
hace 6 años
bueno tendrias que proceder a arrancar la fuente en manual y ver si tenes todos los voltajes y si los mismos son estables. si es asi el problema esta en la memoria la cual se encuentra en la main. a veces con un receteo es suficiente y a veces tienes que reprogramarla.
colo892014
hace 6 años
Sabes cómo se resetea en ese modelo?
matias1232017
hace 6 años
Preuba con el tv desconectado precionando ch+ y vol- al mismo tiempo y conecta el tv. Luego de 10 seg sueltalos. O sino ch-yvol+ o tmb agregale a esa combinacion power. Otro es puentiar servup detras del tv un conector con 3 pines el del medio y arriba y conectas el tv. Otra es puentiar a chasis el pin dim. Preba eso x ahora
colo892014
hace 6 años
Perfecto, voy a probar y comentó, gracias por la ayuda, un abrazo.
matias1232017
hace 6 años
Y amigo q paso al final
colo892014
hace 6 años
La tuve que dejar de lado porque me dijo que le dé prioridad a la ps4 que me pidió que le adapte una fuente de PC porque no quiere comprar una fuente nueva, así que estoy adaptando eso ahora. Hiciste alguna vez algo de eso?
matias1232017
hace 6 años
Con eso no te voy a poder ayudar colo
colo892014
hace 6 años
Gracias igual Mati, en cuanto vuelva con la tele comento. Gracias
