Televisores LCD - LED
PROBLEMA FUENTE TV PHILIPS 40PFG6110/77
hughe
hughe
8
hace 6 años
hace 6 años
HOLA LA FUENTE TIENE LAS SIGUINTES CARACTERISTICAS : - PWM  LD7591 -PWM LD5532 - FUENTE   SSC9522S  - SP608I - RECTIFICADOR KBP206G EL CODIGO DE LA FUENTE ES:  TPV715G6677-P02-001-002H HOLA BUENOS DIAS , EL PROBLEMA QUE ENCONTRE CON ESTA FUENTE ES QUE NO TENIA LOS VOLTAGES DE SALIDA  , ENCONTRE QUE LA LA R9311 Y LA R9312  , R9309. D9304 ; K11A65D ESTABAN QUEMADOS  ADEMAS REEMPLACE EL LD5532 POR EL PF6003AS POR QUE NO CONSEGUI OTRO  , NECESITARIA SABER SI ALGUIEN TIENE EL ESQUEMATICO DE ESA FUENTE YA QUE LOS VALORES DE RESISTENCIAS Y DIODOS ARRIBA MENCIONADOS NO PUEDO LEER QUEDARON NEGROS.
hughe
hughe
8
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias  estrada777.  http://www.mediafire.com/file/dt0hvvyydiip55y/Chasis_TPM15.2L_LA.pdf/file
