Televisores LCD - LED
pantalla led con falla muy extraña.
vergh
vergh
1
hace 6 años
hace 6 años
Que tal colegas, me llegó una pantalla led IVEO con una falla muy extraña, ojala alguien de este magnifico grupo me pueda ayudar. La falla consiste en lo siguiente, el cliente solamente le tiene conectado por cable HDMI una consola Xbox y antena local, resulta que cuando esta jugando con su Xbox y quiere cambiar a netflix en la misma consola la pantalla se va a negros o pantalla azul y para poder visualizar netflix se tiene que desconectar el cable HDMI y vuelve a la normalidad, esto es siempre y solo desde su Xbox, no quise traerla a mi taller hasta no estar seguro de que se trata o tener una minima idea de lo que es. Espero que con esta explicación a alguien le haya sucedido algo similar.
duqueelectronica
hace 6 años
Falla en main
vergh
vergh
1
hace 6 años
Alguna otra idea? Quisiera tener varios puntos de vista, gracias por responder.
