Hola a todos,en este caso tengo este TV que ya es la segunda ves que le cambio led de pantalla y quisiera que me guíen para poder bajar la tensión de alimentación para el panel
revisa diodos led del backlihgt, deben haber diodos en corto. los leds que cambiaste deben ser de mala calidad. trata de poner leds originales y trata de no sobrecalentar si estas
en cuanto a la bajar el voltaje de las tiras de led revisa en la fuente si tiene alguna resistencia generalmente de bajo valor que esta en serie con las tiras de led tendrias modificar esa resistencia y ver que pasa.
bueno de ultima corta la linea de alimentación de los leds y coloca en serie una resistencia de 10 ohms por 2wats y fíjate si baja el voltaje de alimentación de los leds al menos tendrías que bajar de 10 a 15 voltios como dice en el video de abajo..
buenas noche, solicito posibilidad si alguien me puede facilitar el diagrama de la placa modelo 5800-A8R16B-1P00. Es de un tv hitachi cdh-le32smart04. desde ya muchas gracias.
Auxiliandote de la hoja de datos .localiza el pin 10 ( " ISET " ) a esta terminal debes tener asociada una o varias resistencias ,es la sección donde debes trabajar ,publica el numero de tarjeta para poder guiarte porque tu imagen es muy difusa ...saludos
Reduce el valor de ambas resistencias entre un 15 a 30 % , en algunos casos reducen el valor a un 50% y no se detecto problema se proteccion ,es todo ...saludos
el pin 10 ( " ISET " ) a esta terminal debes tener asociada una o varias resistencias ,es la sección donde debes trabajar,Reduce el valor de ambas resistencias entre un 15 a 30 % , en algunos casos reducen el valor a un 50% y no se detecto problema se protección
Sacar la rp 9 de pin 10 del ci controlador y dejar la rp 71 de 82 k ya que estás dos r están en paralelo a tierra chasis y tiene que bajar la corriente sin activar la protección saludos
