Televisores LCD - LED
solito diagrama TV HITACHI CDH-LE39SMART14 falla componentes quemados.
DigitalMen
hace 6 años
hace 6 años
Espero me puedan ayudar a solucionar para poder reemplazar los componente de la fuente. MainBoard + PowerBoard: 40-N63EP2-MAB2HG brindo fotos de la main-power
ZonaTecnoSur
hace 6 años
hace 6 años
Hola DigitalMen. Si todavía la tenés, ¿Qué componentes tiene quemados?.  Te dejo un link con algunos datos por si te sirve aún. Saludos. https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=6486
EDUARDO LIMA DE MELO
Muy buena la informacion, gracias tengo PR34 de 0.27 ohm quemada, seguro que sera la consecuencia de una causa raiz distinta, donde puedo adquirir esa resistencia ?
ZonaTecnoSur
Hola. Disculpa a demora. por inconvenientes personales no he podido venir por acá. La resistencia la conseguís en cualquier casa de venta de componentes electrónicos o sinó, también te podes fijar en alguna placa en desuso que tengas en tu taller. Saludos!
EL MELA
GRACIAS POR EL DATO ZONATECNOSUR
ZonaTecnoSur
Hola EL MELA. Por nada, saludos!
ALEJANDROKEIEN
Hola a mi tambien se me quemo pr34 solamente es para  cambiar o se quema por algun malogro de otro/s componentes, podrias ser por la humedad del ambiente porque estaban sulfatadas las soldaduras
Gracias
Dario Carrasco
Buen día tengo el mismo Smart TV HITACHI CDH-LE39SMART14 y por lo que veo tiene quemada la resistencia PR34 estaba funcionando lo apagamos con el control remoto hizo una explosión  seria cuestión de cambiar ese componente gracias
Dario Carrasco
Es una consulta
