Televisores LCD - LED
Tv LG da un cortocircuito cuando conecto el cable de TV
Lucas Sanchez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, necesito la ayuda de ustedes con este tema que la verdad no le encuentro la vuelta. Tengo un TV led LG modelo 32LN540B y cada vez que le conecto el cable de TV en la entrada del televisor (CABLE IN) realiza un chispazo, acabo de medir la tensión que da cuando junto el cable de TV y la entrada del TV y me entrega unos 210V. Lo llevé al servicio tecnico y le conectó el cable de TV y andubo perfecto y me dijo que el problema no es del TV y que revise el cable de TV.  Pero me desconcertó cuando conecté otro TV de tubo y no realizó ninguna descarga y ni siquiera entrega voltaje. medí con el tester el cable de TV y no da voltaje. Tambien medí la entrada de cable en el TV y tampoco me da voltaje. solo sucede cuando junto el cable de mi casa a la entrada de TV de ese televisor en particular. A alguien le sucedió? Espero que me hayan entendido... cualquier sugerencia les agredeceré
laclinicatvsa
hace 6 años
hola lucas a mi me paso con tv philips lcd de 32 ponia antena aerea y funcinaba de diez colocaba el cable y se ponia en corto bueno cambie todos ls capacitores ceramicos q estan en la entrada de corriente alterna o sea ls que estan en la entrada donde esta el enchufe antes los diodos rectificadores bueno para ud seria dificil el tema porque al pareser no s tecnico ya que ha llebado a q se fijen los que seria mas facil para ud para probar haber si funciona si consigue hay tv q trae tipo una cajita y adentro trae dos capacitores uno va al positivo d la ficha y otro a mas
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo revisa si el cable esta prensado en los perlines de tu casa  o acuerdate que todo lo que es portones i techo de lamina son polaridad negativa  revisar si el tecnico le metio cable en de su taller y no dio problema eso indica que el error esta en tu casa llama ala empresa de cable y le detallas que lo revise si insiste quemaras el celector de canales
laclinicatvsa
hace 6 años
hace 6 años
es  como una cajita seria  para los tv que traen chasis vivos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Mide la tensión con respecto a tierra entre cada punto que mediante los 210V. No me queda claro si tienes Tv aire o Tv cable. Así se sabrá de donde proviene la tensión.
Lucas Sanchez
hace 6 años
Gente, acabo de quitarle la tierra al tomacorriente y el tv ya no da esa descarga.
Es una solucion temporal.. pero que solucion debo darle definitivamente?
dchacon22
hace 6 años
hace 6 años
Seria bueno que un electricista revise la instalacion, el hecho que un tv de tubo no tenga el mismo problema es porque esos tv tenian en la entrada de antena unos condensadores, para evitar ese problema..Pero al desconectar la tierra, como dices se quito el problema, puede ser un problema electrico..Con las pantallas suceden cosas a veces cosas extrañas, como un cliente que me dijo una vez, que conecto una barra de sonido, que habia usado siempre con un TV Sony de tubos, a una pantalla(no pongo marca) y la misma barra le reproducia un chillido, que no se pudo resolver por metodos normales.
Lucas Sanchez
hace 6 años
Perfecto, gracias. Voy a hacer revisar la instalación electrica con algun electricista.
