Televisores LCD - LED
TV LED no da imagen Noblex 42ld877fi
Televisor NOBLEX 42ld877fi
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
hace 6 años
hace 6 años
Hola Colegas! Tengo el siguiente televisor LED de 42" Marca: Noblex, Modelo: 42ld877fi el cual no da imagen, paso a detallar las pruebas realizadas: Al enchufarlo a los 220Vac, se enciende su led color rojo, pulso el botón en su panel para encenderlo y comienza a titilar el led alternando entre rojo y azul, hasta que finalmente permanece encendido en color azul. La pantalla se ve como gris clarito (encienden todos sus led "backlight"). Oigo chillido en la fuente de poder, más cuando le doy al botón encendido, comencé a desconectar la ficha que alimenta al backlight (el chillido seguía), luego quité la ficha que alimenta a la motherboard (el chillido disminuyó, pero seguía). Teniendo todas las fichas nuevamente conectadas, encendí nuevamente el televisor (quedando finalmente el led en azul) y procedí a medir las tensiones de ambas fichas: FICHA BACKLIGHT: 1P: 240VDC 1N 80VDC 2P 81VDC 2N -85VDC FICHA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE FUENTE Y MOTHER: (Pines de arriba hacia abajo) //Leyenda en placa//Tensión medida//Color de cable 16V//16V//NEGRO 16V//16V//BLANCO GND//0V//GRIS STB//5V//VIOLETA 12V//12V//AZUL 12V//12V//VERDE SW//3.9V//AMARILLO PMW//4.5V//NARANJA GND//0V//ROJO GND//0V//MARRÓN Como dato adicional: [list] [*]Cambie la T-com [*]Cambie todos los caps de la fuente [*]Observé pistas y soldaduras debajo de la placa fuente (está todo okey) [/list] Espero como siempre puedan ayudarme, dándome consejos o tips que seguir. Simplemente soy un electricista/técnico electromecánico/hobbista de años en la electrónica y solo espero que con su ayuda pueda reparar este TV y así compartir la solución con el resto. Gracias y Saludos!!!
Orejitas
hace 6 años
Hola Ivan. Pudiste resolver el problema?
