hola aca sigo con mi problema ,en la salida secundaria tengo 2 tensiones una de 25 volt y 12 volt en la de 12 volt varia entre 2 volt y 7 u 8 volt si le inyecto 12 vol externo funciona,ya cambie el diodo retificador filtros y nada y los 25 volt estan normales sin variacion sigo investigando cualquier ayuda sera bien recibida gracias
Hola; quiero comentar que ingresó un televisor igual con la misma falla, y el DP9=BA158, aunque mida bien, a la fuente le produce un hipo eléctrico. Aquí lo remplacé por el FR207, y quedó funcionando perfecto; espero que sirva el dato, y agradecido por los aportes de los colegas. Saludos !!!
Hola Daniel1 Muchas gracias por tu aporte. pude reparar un Hitachi CDH-LE39SMART04 con la misma falla. Saludos!
