Televisores LCD - LED
pantalla lcd AOC modelo LC32W163
luis  delcalmaza
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo una pantalla lcd marca AOC modelo  LC32W163 que no enciende nada, ni siquiera el led de stand-by checando la fuente sin ninguna tarjeta conectada me da todos los voltajes correctos que indica el diagrama pero al conectar la tarjeta principal el voltaje de salida de 5V se cae a 2.8V esto se deberá a una falla en la tarjeta de fuente o en la principal? los demás voltajes en la salida de la fuente los da correctos estén o no conectadas las demás tarjetas 12V y 25V por su ayuda muchas gracias
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo yo de ti le meteria carga falsa ala fuente  asi confirmo si no se cae el vdc   de permanecer corecto los vdc el problema estaria en la main
luis  delcalmaza
hace 6 años
para meterle carga falsa, necesito algun generador o tienes algun tip para hacerlo ?
hace 6 años
amigo al poner una resistencia entre 5vdc y pson se actvara los vdc12 24vdc puedes poner bonbillo de 24vdc para observar si se mantiene vdc y as la prueba igual con la de 12vdc y si el problema lo tienes en los 5vdc igual metele bonbillo de 6vdc para observar si se mantiene prueba y comenta
luis  delcalmaza
hace 6 años
ok, lo hago y aviso, muchas gracias
luis  delcalmaza
hace 6 años
ya realicé la prueba que me dijiste y los cinco voltios se caen al poner el bombillo, caen a 1.8 voltios entonces desde ahí veo que es la fuente, buscare de ahí para atrás, aviso de lo que encuentre muchas gracias
maky
maky
18
Hola, colega, pudiste solucionar tu falla? Tengo exactamente la misma falla que comentas, no he encontrado la causa. Podrías darme algún tip?
luis  delcalmaza
hola, que crees que ya no le he movido a esa pantalla, de repente me ofrecieron un trabajo que ando por muchos estados de la republica y ya no he tenido chance, aun esta desarmada, en cuanto le vuelva a meter mano te aviso, o mas bien les aviso, saludos cordiales
