Televisores LCD - LED
TV led Samsung UN40JU6000 sin backlight
charly0072012
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de Yoreparo! :) Vengo a plantearles un problema que se me presentó reparando un tv led Samsung modelo UN40JU6000. La falla es que el tv no enciende el backlight. Procedí a desarmarlo y en efecto encontré 3 leds quemados. Los reemplazé y para mi sorpresa, el backlight sigue sin encender. Volví a comprobar todos los leds, y están perfectos. No entiendo que sucede exactamente, estoy confundido.  La salida de voltaje de leds segun la serigrafia de la fuente, es de 162v. El tv tiene 5 tiras de 9 leds cada una. Un total de 45 leds. En la salida solo mido 119v. También quiero aclarar que la salida de los leds, tiene 4 cables. Solo en uno de esos 4 cables tengo lectura de 119v. En los otros 3 no tengo nada de nada. Dejo fotos de la fuente, a ver si alguien me puede dar una manito. Como siempre, valoraré todas las respuestas. Un abrazo!!! y gracias de antemano! ;) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMPLIACIÓN DE PREGUNTA: Probé todas las tiras y funcionan OK. Inyecté voltaje a cada tira, y encienden OK. Probé led por led y lo mismo, estan todos OK. Con eso descarto los leds y también los contactos que unen a cada tira entre si. En total hay 5 tiras led de 9 leds cada una (45 leds en total). Los mismos funcionan a 3v. Las 3 tiras inferiores ENCIENDEN AL MEDIR VOLTAJE CON EL TESTER. Es decir, si pongo la punta negativa en chasis, y la positiva en cada una de las 3 tiras inferiores, los leds encienden tenuemente. Algo que me sorprendió es que si repito ese mismo procedimiento, pero con el tester en escala de diodos, las 3 tiras inferiores encienden al maximo. Se que es peligroso para el tester, pero en esa escala al poner punta negativa en chasis, y punta positiva en el positivo de cada tira, logro que enciendan los leds inferiores. Con los leds superiores, no obtengo nada de nada. Ahora bien, esas 3 tiras estan alimentadas con 119v. Pero en las tiras superiores (que son 2) no hay voltaje. Nada. Y creo q es esa la razón por la cual no encienden los leds superiores, ni siquiera repitiendo el procedimiento anterior (osea, midiendo voltaje con las puntas del tester, no logro que enciendan). DEJO 2 FOTOS QUE GRAFICAN EL BACKLIGHT y su alimentación: ACLARO NUEVAMENTE: Los leds inferiores dentro del cuadro verde SOLO ENCIENDEN AL APOYAR LA PUNTA POSITIVA en el positivo de cada tira led, y la negativa a chasis. Si no hago eso, los leds inferiores no encienden. Los leds superiores dentro del cuadro rojo, no tienen nada de voltaje, por lo cual, a pesar de repetir el procedimiento anterior con las puntas del tester, no logro que enciendan. a continuacion, una foto del circuito que lleva el voltaje a las tiras: A la derecha en verde, la alimentacion de los leds inferiores es de 119v. A la izquierda, alimentacion ausente para los leds superiores. Conclusión: Creo que la fuente esta dañada en la salida de voltaje de leds. Pero no tengo diagrama de la misma y no tengo idea de como resolver el problema sin llegar a cambiar la fuente. Puedo equivocarme, pero creo que el daño está en la fuente, debido a que no hay alimentacion para los leds superiores (leds que estan OK) SE AGRADECE TODA LA AYUDA POSIBLE :(
Adrian Diaz
hace 6 años
Hola, revisaste el conector que hacia la main?..
charly0072012
hace 6 años
El conector que va hacia la main esta ok. No esta cortado. Hay imagen en pantalla pero no hay backlight.
Adrian Diaz
hace 6 años
ahh okei, decis que a los leds le llegan 119v ( aproximadamente 2,6V a cada uno segun la cantidad de leds que dijiste que tiene), eso debe ser alguna modificacion que le hicieron para que los leds se quemen menos, con esa tension deberia ser suficiente sino proba subiendola un poco. Asumo que los leds son de 3v porque sino ya los 162V que indica la placa serian insuficientes.
charly0072012
hace 6 años
Hola de nuevo Adrian. En efecto son leds de 3v. Yo tambien estimo que es tensión suficiente, pero los leds no encienden, y lo peor es q estan todos bien!. Ya revise hasta los conectores de las tiras led... pero nada. Estoy perdido
Adrian Diaz
hace 6 años
Mira solo se me ocurre que pruebas las tiras con otra fuente (no sé si probaste led por led o probaste la tira completa de una) y probar tu fuente con otras tiras.Lamento no poder ayudarte mas
charly0072012
hace 6 años
Hola de nuevo Adrian. Probé tira por tira, (inyectando voltaje con fuente controlada), y led por led. Todo esta OK. (osea, leds descartados). Lamentablemente no tengo otra fuente para este tv, Pero voy a ampliar la pregunta de arriba (donde estan las fotos) agregando nuevos resultados, a ver si hay algo q no estoy viendo o se me esta pasando por alto. Gracias de nuevo amigo!
Adrian Diaz
hace 6 años
Muy buena la ampliación. Creo que dijiste que probaste la conexion entre tiras ( la plaqueta) , supongo que la plaqueta pone en serie las tiras por lo cual si no llega a conectar alguna queda el circuito abierto.
te respondo lo que preguntaste en otro comentario, si pusiste un led al reves no podria prender la tira.
charly0072012
hace 6 años
Exactamente amigo Adrian, las conexiones entre tiras estan perfectas y los leds están bien colocados (porque si pruebo las tiras individualmente con corriente de 12v, estas encienden), aunque te digo la verdad... me tomé el trabajo de retirar los leds q habia colocado y estaban perfectamente bien puestos. Los volví a poner en su lugar, y repeti todas las pruebas. Ya puedo decirte con total seguridad que los leds no son el problema. Los que se quemaron fueron correctamente reemplazados y estan todas las tiras ok.
charly0072012
hace 6 años
No se que opinas, pero por mi parte, estoy 99% seguro de q es problema de fuente, en la etapa que alimenta los leds. Desgraciadamente como ocurre en estos casos, no hay diagrama disponible como para intentar la reparación. No quiero rendirme y comprar otra placa por ahora, prefiero esperar un poco y seguir averiguando a ver si consigo el diagrama. Sino... desgraciadamente toca cambiar la placa. Eso creo yo al menos. :(
Adrian Diaz
hace 6 años
Si debe ser la fuente, y con un poco de paciencia aunque no tengas diagramas podes buscar componentes en mal estado, por ejemplo fijate si ves algun capacitor electrolitico aunque sea un poco inflado.
charly0072012
hace 6 años
Si compañero, estoy en eso. Estoy revisando minusiosamente la fuente en ese sector, y estoy rastreando los voltajes. Va a llevar tiempo pero se que lo voy a lograr. Comentaré resultados. Muchisimas gracias!!!!! :) :)
veronica
hace 6 años
bueno no c pero yo haria si no quiero llevarlo a reparar en la placa revisastes si toda esa parte dond no hay tension no haya soldadura fria???
charly0072012
hace 6 años
si lo hice bro
veronica
hace 6 años
hace 6 años
revisastes el inverter?
veronica
hace 6 años
esta al ladito de las tiras leds..tambeinse dañan o se le abomba un condesador chequealo a ver
charly0072012
hace 6 años
Hola ale. No tiene inverter, es un tv led.
veronica
hace 6 años
yo revise un tv sirgaon tv-5100 y es de led y tiene un inverter.....los que no tienes son los fluorescentes..seguro no tiene?
charly0072012
hace 6 años
no amigo, de la fuente sale directamente el cable de alimentacion a las tiras led. Lo que me llama la atencion es el voltaje que tengo en la salida, solo 119v cuando deberia tener 162v y ademas los leds estan todos perfectos. Habia 3 dañados pero los reemplazé por leds identicos, del mismo voltaje, y nada...
charly0072012
hace 6 años
ademas, en los 4 cables que q salen de la alimentacion a los leds, solo tengo voltaje en uno solo. Teniendo en cuenta que hay 2 positivos y 2 negativos, es raro que solo un cable tenga voltaje.
veronica
hace 6 años
bueno me imagino que revistses condesador?
veronica
hace 6 años
por ahi te vas..siguele el paso a ese cable a ver que esta detras de el....y si no ves nada malo..igual revisa minuciosamente si hay que desoldar hazlo
charly0072012
hace 6 años
ok amigo voy a controlar eso y comento nuevamente. Muchas gracias!!
veronica
hace 6 años
q lo repares amigo...no hay una respuesta exacta..tienes conocimiento...guiate por ese cable a ver que le siguen y prueba todo..
charly0072012
hace 6 años
Ale acabo de ampliar la pregunta arriba con fotos y nuevos resultados. Desgraciadamente como no consigo el diagrama de la fuente no tengo manera de comprobar efectivamente la alimentación de los leds en esa etapa. Tampoco tengo una fuente compatible como para probar y descartar, pero estoy casi seguro que es problema de la alimentación y no de los leds. Si puedes mira arriba la ampliación de mi pregunta y dame una opinion, a ver si coincidimos. A lo mejor se me esta pasando por alto algun detalle. Tengo conocimientos pero tengo la cabeza quemada por culpa de esto jejejeje.
charly0072012
hace 6 años
Tampoco entiendo por que razon los leds inferiores encienden al medir voltaje en ellos....
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
estas seguro que enciende toda la tira o estas probando mitad y mitad, no sera que colocaste alguno de los diodos al reves, alguna vez me paso que los leds algunos vienen con la polaridad invertida, es decir que los polos a veces el positivo tiene el contacto para soldar mas grande que el negativo, fijate bien los diodos que cambiaste porque las tiras de los tv samsung son medio complicados. ademas la alimentacion que reciben los leds en las samsung el uno solo solo que esta puenteado el cable conector al menos eso he visto en todos los que repare , comenta resultados
charly0072012
hace 6 años
Hola juangel. Las probé mitad y mitad y encienden bien. No creo que halla colocado al revés los leds pero de todos modos lo voy a comprobar (cambié solo un par asique no es tanto trabajo). De todos modos, si hubiera colocado uno al revés, y a pesar de medir las tiras mitad y mitad, no seria posible que enciendan todos los leds de cada tira, verdad? parece una estupidez lo que pregunto, pero realmente me quemé tanto la cabeza que ahora pregunto hasta lo ovbio hermano. Abrazo! (comento resultados mas tarde)
charly0072012
hace 6 años
Confirmado. Todos los leds estan ok, bien puestos, y las tiras funcionan si las pruebo con fuente externa, tira por tira. :( Es problema de fuente... pero no ubico diagrama de la misma como para intentar repararla...
veronica
hace 6 años
revisastes si hay soldadura fria en la parte caliente???tienes que descartar todo,o retoca todo con el cautin y estaño para descartar,nada pierdes....parte caliente retoca todo
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Los led son alimentados de DC, no utilizan inversor porque entrega AC.
veronica
hace 6 años
negativo...yo acabe de rievisar un tv leds¡¡y si tiene inverter...buscalo para que veas en vez de poner voto negativo..........y perjudica a uno que esta empezando..siragon tv-5100
charly0072012
hace 6 años
Señores, ya aclaré que este modelo NO UTILIZA PLACA INVERTER. Por otro lado, ale, te comento que retoqué todas las soldaduras sin resultado :( Fué lo primero que hice al notar la ausencia de voltaje.
veronica
hace 6 años
charly todos cac le metemos mano a lo que esta dañado y aprendemos unos de otros,otros tendran mas expericncia que otros...pero sieempre aprendemos del q mas sabe y para la proxima lo aplikmos nosotros mismo...no crees conveniente llevarlo a un sevicio tecnico a ver una segunda oipinon?
charly0072012
hace 6 años
Ale con todo respeto, yo no claudico. Si no lo puedo resolver, lo devuelvo. Dificilmente pueda aprender algo nuevo o sumar conocimiento si llevo el equipo a otro tecnico, debido a que el tecnico cobra por su trabajo, el cual es el de solucionar la falla, y no el de enseñar. De todas maneras te agradezco. Saludos desde Argentina.
gilar
gilar
6.594
hace 6 años
hace 6 años
Has esta prueba , el cable Led - lo desconectas de la fuente de poder y lo envías a chasis ,el Led+ positivo lo dejas tal cual y enciende la fuente ,así puedes deducir donde se encuentra el daño ,esta prueba la puedes hacer con solo la fuente e iluminación ,comenta tus resultados para saber donde atacar el problema, también publica el numero de ic. controlador led   ...saludos
charly0072012
hace 6 años
Hola amigo gilar. A ver si te comprendo bien: el conector de leds es de 4 cables (2 negativos y 2 positivos). Vos sugerís que derive a tierra los 2 negativos de los leds y los desvincule de la fuente y solo deje los 2 positivos verdad?
charly0072012
hace 6 años
o solo desvinculo el cable de led - que pertenece a las tiras superiores (que no encienden) ?
gilar
gilar
6.594
hace 6 años
Tu fuente tiene 2 voltajes ,uno alto y otro bajo ,así que debes hacerlo con ambos cables (LED-) que son los que debes despegar y enviarlos a gnd , es difícil trabajar cuando no suben imágenes nítidas ,o cuando menos debes publicar el numero de fuente de poder ...saludos
charly0072012
hace 6 años
Perdón por la demora amigo gilar. Te paso el link de las 2 fotos de la fuente: https://ibb.co/p0v7mxk
Aca te paso el detalle de los voltajes: https://ibb.co/84Gb2mm
charly0072012
hace 6 años
El ic no distingo cual es. Al conectar los 2 cables de led- a tierra, y al encender la fuente, solo encienden las tiras inferiores. Las superiores no. Aclaro que todos los leds están funcionando ok. Volví a colocar los cables de los leds como originalmente estaban, y en las tiras superiores ahora aparece el voltaje que antes no aparecia (47v). Lo cual indica que ahora el voltaje esta correcto para las tiras led, pero éstas siguen sin encender. Estoy perdido totalmente, ya que los leds están todos probados y funcionan perfectos. :(
gilar
gilar
6.594
hace 6 años
Te falta un voltaje ,estos son dos voltajes positivos y están en el orden que te indico en la imagen
charly0072012
hace 6 años
Hay un voltaje positivo de 113v para las tiras inferiores y otro de 42v para las 2 tiras superiores. Esos son los voltajes.
charly0072012
hace 6 años
Lo malo es que no solo no tengo diagrama, tampoco consigo ni siquiera la fuente para poder comprobar.
gilar
gilar
6.594
hace 6 años
Limpia el integrado con alcohol isopropilico ,después con una lupa y auxiliado de una lampara vas a poder descifrar el numero de ic y publica el numero
charly0072012
hace 6 años
Amigo gilar acabo de volver de las vacaciones. Perdon por la demora. Puede ser que el ic sea el SLC8015K?
charly0072012
hace 6 años
Gilar, te doy la solución. El problema estaba en la dichosa fuente. En la etapa del controlador de leds. Doy por cerrado el tema y te doy la solucion. Mil gracias !!
EzeMelano
EzeMelano
349
Charly, como andas? Lei el post completo, te acordas cual fue la solucion en la etapa controladora de LEDs ? Estoy con algo similar y no logro dar con la tecla. Gracias
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Una prueba que puedes hacer, es cambiar las tiras led de aquellos que no encienden, en lugar de los que encienden. Así sabrás cual tira tiene un led dañado. Todos los led están en serie.. También puedes medir desde los polos de la fuente. Por ejemplo partes del positivo y negativo y con una punta fija y la otra vas midiendo en los conectores de las tiras.  Te aseguraste que los led que cambiaste, los conectaras con la misma polaridad..??
charly0072012
hace 6 años
Hola Ennio. Lo de cambiar las tiras ya lo hice. Y lo hice antes de sacarlas del chasis y probarlas una por una con una fuente externa (anteriormente lo expliqué), y el resultado es que todas las tiras funcionan perfectamente. Al principio no, porque tenia 3 leds dañados, los cuales reemplazé correctamente (sino, no encenderian ni siquiera con fuente externa). También mencioné que tomé lectura de voltaje, de hecho amplié la pregunta principal haciendo referencia a que NO me llega ningun voltaje a las tiras superiores, estando éstas en perfecto estado.
charly0072012
hace 6 años
Por último, los leds han sido reemplazados correctamente (lo repito nuevamente), y como respondí también anteriormente al colega Adrian Diaz, me tomé el trabajo de volver a desoldar los que habia cambiado y en efecto estaban bien puestos. Si estubieran con sus polaridades invertidas, las tiras no encenderian con fuente externa y probador de leds... sin embargo, éstos encienden.
charly0072012
hace 6 años
Es más, también revisé soldaduras, y hasta comprobé la correcta continuidad de los cables de alimentación entre la fuente y los leds, los cuales estaban perfectos, sin falsos contactos.
nabolati
hace 6 años
hace 6 años
ojo con los led que vende en [list] [*]Marcelo Adrian Adatto [*]  tuve problemas con mas de 20 .,Lo e colocados en la tira de 6   led de un tv lg y no me encendían  los probaba uno x uno y encendían correctamente  pero en serie no encienden los volví a reemplazar y seguia el problema hasta que se me  medio por medir con el tester esc x 1 tienen que medir como un diodo y no me media nada  por lo cual no me pasaba tensión para los otros led .   (colocando un diodo zener para prueba en paralelo con el led que no media como diodo  encendía toda la tira inclusive este)  [/list] com
charly0072012
hace 6 años
buen dato amigo
