Televisores LCD - LED
tengo un televisor haier lcd modelo l26f6 prende se escucha
Televisor HAIER L26F6
arturoq
hace 6 años
hace 6 años
buenas noche tengo el televisor haier  modelo l26f6 el mismo me llego con la falla de la pantalla en blanco fue revisado y se le consiguió que en la fuente tenia quemado unos filtro ,fueron remplazado y verificado todo su funcionamiento bien luego fue remplazada la tarjeta de vídeo por una nueva pero se escucha pero no se ve queda la pantalla en negro  en vista de eso se me ocurrió probar todo en otra pantalla y si sirvió bien prendió todo fino pero en la de el no me propuse a revisar los led y todo enciende bien ya no se que hacer
monchos
monchos
23
hace 6 años
hace 6 años
Amigo,, creo que debes cambiar la pantalla,
Adrian Diaz
hace 6 años
hace 6 años
Hola,¿que prueba le hiciste a los leds? ¿ probaste cada led de forma individual? ¿verificaste que le llegue una tension a las tiras de leds?
arturoq
hace 6 años
amigo le quite la pantalla revise los led y me di cuenta de que todos enciende bien y corretamente , bolvi a colocarla y normal sigue la misma falla prendo sale en blanco y pocoapoco se pone toda en negro
Sergio santos menbreno
hace 6 años
hace 6 años
amigo si con la targeta original se observaba blanco y con la nueva esta oscura revisa si el conector de los led esta con la polaridad corecta
arturoq
hace 6 años
hace 6 años
tu problema es displey o pantalla
arturoq
hace 6 años
buenas amigo me puse a mover como especie de un calibrador que tiene la pantalla y seme enpeso a ver el televisor azul .
te esplico prendo y se coloca negro y luego azul ,pero solo la mita hacer eso de forma rapido la otra mita lo hace pero lento y de igual forma se queda en azul la pantalla y se nota la linea de que abajo oscuro y arriba azul claro que puedo hacer
arturoq
hace 6 años
buenas amigo me puse a mover como especie de un calibrador que tiene la pantalla y se me empeso a ver el televisor azul .
te explico prendo y se coloca negro y luego azul ,pero solo la mita hacer eso de forma rápido la otra mita lo hace pero lento y de igual forma se queda en azul la pantalla y se nota la linea de que abajo oscuro y arriba azul claro que puedo hacer
