Televisores LCD - LED
Adaptar Panel Samsung Un32j4300 Imagen Invertida
P2016
P2016
158
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, gracias de antemano por sus aportes. Recibí un TV LED Samsung modelo UN32J4300 con la pantalla partida. Conseguí una pantalla de un tv AOC. Ambas pantallas HD de 5 pares lvds. Realicé las modificaciones necesarias para colocarla. Cambié de Vesa a Jeida desde modo de servicio y hasta aquí todo perfecto. El tema es que la imagen está de cabeza y no he podido darla vuelta.  Desde modo de servicio, OPTION / TYPE, probé todas las versiones  que iniciaban en 32 (ej: 32A6AF0N) y en todas al apagar y prender el tv siguió de cabeza. Asumo que las opciones que comienzan en 39, 40, 50 etc no se pueden probar. Luego desde OPTION / MRT OPTION encontré la opción FRC HV Flip, cuyo estado era 0, pero al cambiarlo a 1 no sucede nada al reiniciar el TV. Alguien tuvo este problema con el mismo modelo? Estoy haciendo algo mal? Existe alguna configuración que esté pasando por alto? El display original: HV320HB-N10 El display que coloqué: Panda 315 LC315TUA3
Lalo Laiho
hace 2 años
Amigos! Se que tiene muchos años este hilo.. pero llego en mis manos una samsung de 32 igual modelo al de la descripción... ya prove con todas las selecciones y no puedo quitar el modo espejo.. con algunas se invierte, pero las demás solo espejo... no encuentro la solución
P2016
P2016
158
hace 6 años
hace 6 años
Para quien le sirva les comento la solución. Al ver que FRC HV Flip no cambiaba la posición de la imagen, que las versiones de panel que aparecían en el menú TYPE comenzadas en 32, tampoco servían, y teniendo en cuenta que no había ningún pin en la TCon que me permitiera rotar la imagen, decidí probar todas las opciones de panel disponibles en el menú TYPE. Comencé por las de menor tamaño, 24 y 28",  seguí por las de 39 y probando las de 40 encontré una que dio resultado. Mi miedo era que al cambiar las opciones pudiera encontrarme una que resultase en un reinicio sin imagen (por lo cuál decidí diagramar todos los pasos para poder entrar en ese menú sin poder verlo) pero resultó que todas las opciones que probé dieron imagen correctamente. Espero les sirva, saludos
Maximiliano Rodríguez
hace 6 años
COLEGA , UNA CONSULTA , LO HICISTE MEDIANTE EL HV FLIP PUESTO EN 0 O EN 1 ?
CAMBIANDO EL TYPE
J. E. T
J. E. T
810
hace 3 años
Oye no te paso qué algunas opciones de la TV como cuando usabas el HDMI la imagen se hacía super grande y aparecía cortada porque ami si
hace 6 años
hace 6 años
EL EXACTAMENTE COMO DICE EL COLEGA LA SOLUCIÓN YA PUDE SOLUCIONARLO GRACIAS A VOS P2016 ! SALUDOS !
P2016
P2016
158
hace 6 años
Me alegro que te haya servido el aporte, saludos colega!
wilson sepulveda
hace 6 años
amigo , te agradesco mucho por dejar la solucion ,ami me sirvio para culminar una reparacion , mil gracias
Lalo Laiho
hace 2 años
hace 2 años
