Televisores LCD - LED
tv CYBERLUX CXTLCD-32V88 esta en stand by y no enciende
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos me gustaria que me ayuden con este tv CYBERLUX CXTLCD-32V88 esta en stand by y no enciende al conectarlo enciende el led de estambay al igual que la regueta de control que es tactil pero no hace mas nada al darle el voton de encendido enciende la regleta del tactil pero no hace nada. Al probar los voltaje en la fuente no se encuentran los 12v ni mucho menos los 24 por los inverte lo unico que se encuentran son los 5 de estamby al darle la orden de encendido y medir los 12v y 24 na aparecen en ningun momento me parece que la falla esta en la fuente me gfustaria saber como puedo simular el encendido de esta fuente para ver si arranca y arrop los voltajes necesario porque solo me da los 5 de estambay cuando la conecto a la mai bord hechenme una manito se lo agradesco
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
busca la patilla de power on y puenteala con una r de 100 omnhios con la de los 5 voltios,con la main desconectada
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
ok amigo gabriel ya lo realice puente en eta targeta dice "on" puentie con la linea de los 5 voltios y ya me activo el relay pero sigo sen tener voltaje de los 12v y 24v ahora creo que hay que hacer otro sucheo porque en la terjeta inverte se encuentra uno que dice "on/off lo puenteo con los 5 y no pasa nada haora el on lo puente directo con los 5v no hay problema creo que la falla esta en la fuente pero como no he losgrado puentar bien para ver si arranca no estoy segura ne puedes hechar una manito
hace 6 años
esa otra es para activar el backlight,si puenteaste esa quiere decir que el problema esta en la fuente de los 12 y 24 voltios revisa si los rectificadores de ellos estan bien y revisa la parte primaria de la fuente de esos voltajes,probablemente el ic oscilador este dañado o el mosfet
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
gracias por la ayuda amigo gabriel bueno solo puentiar el "on" con los 5v activando el rele la fuente debe de sacar los voltajes de los 12v y 24y ahora buien pence lo mismo que me recomiendas pence que podian ser los mosfet pero estaos estababan ok pense que era el ic que no estaba oscilando pero antes de tocar ese punto decidi probar los condensadores del primario si no me equivoco especificamente en el tranfo pfc hay dos filtrico el c811 y el c812 que son de 10uf por 25v estos estaban seco se encontraban el 4 y 5uf al cambiarlo y puentea el ON con los 5v biengo la fuente arranco
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
el tv prendio perfecto pero tiene un detalla tiene una linea por todo el medio de la pantalla pero casi no se nota le realice servicio al cable lvds y al conector de la t-com igual al flex que conecta la t-con con la pantalla pero no se quito es muy sencilla la linea la linea es como si uno dividiera la pantalla en dos derecha e izquierda pero casi no se nota creo que pudiera ser uno de los flex que va conectado directamente en la pantalla esto no afecta la imagen en nada voy voy hablar con el cliente porque con imagen casi es persitible hay que detallar la pantalla para poder detectarla
yoelsi
yoelsi
415
hace 6 años
comenta para valorar como solución
hace 6 años
ok
TECNICO 1111
hace 2 años
buenas tardes amigos desde venezuela. tengo un tv igual con ese mismo problema. cual es el pin de PON que no logro verlo para puentearlo con los 5v para probar la fuente. en la fuente no veo ese pin, les agradezco
AntonioPC
hace 1 año
Buenas tardes. Yo tengo el mismo problema en el mismo equipo. Pero mi tarjeta no dice Poder on por ningún lado sino SW. Es lo mismo para puentear con la resistencia de 100ohm?
Edy08adry10
hace 2 años
hace 2 años
Amigos, saludos comento por acá en pleno 2023, tenía un televisor de la misma marca y modelo con la misma falla, al darle a encender no hacía nada, más la luz roja de abajo y los leds de control encendián, lo tenia arrumado desde diciembre 2021, todos los técnicos daban a la fuente por mala, pero una emergencia me llevo a meterle mano en pleno 30 de diciembre de 2022, no soy electrónico, pero algo de conocimiento tengo, no entendía eso de puentear el stanby con los 5v con una resistencia, así que me fui a solo sustituir los condensadores electrolíticos c811 y c812 de 10uF x 25v que mencionó el amigo Yoelsi, sin probarlos porque no tenía multímetro a la mano, los sustituí x uno de 10uF x 50v y otro de 15uF x 47v que fue los que conseguí en un cachivache y el TV revivió, ha estado a prueba desde el 30 en la noche y hoy es 04 y funciona de maravilla... lo que los técnicos no me solucionaron, gracias a este post y alos compañeros que comentaron, con un poco de sentido común mío al ubicar y reemplazar los condensadores, lo puede solucionar...
miguel mujica
hace 1 año
GRACIAS CAMBIE LOS CONDESADORES C811 Y C812 ERAN DE DE 10MF X 25V Y LOS CAMBIE X 10V X 50 Y LISTO ESA ES LA FALLA GRACIAS
Walterf01
hace 6 meses
Hola amigo me llegó un TV de ese modelo con la misma falla y le cambié esos dos condensadores de 10 nf 25 v. C811 y c812 y arranco el TV. Y funcionó como dos horas y se volvió apagar y sigue con la misma falla y revise todo los condensadores y están dentro de su valor el relay
conecta y en 10 segundos se proteje si me pueden orientar respecto ah esa falla
yoelsi
yoelsi
415
hace 5 meses
saludo colega aun tienes el fallo debes intentar encender la fuente independiente si arranca le pones carga para ver si se mantiene
