claro, no sabía que era una pantalla 3d . Ojo, porque si actualizas el firmware y no corresponde al modelo exacto te puede quedar inutilizado
Hola, entre a mode factory (home+1999+return) y en Panel_ID me aparecia el codigo de la pantalla original (228)(o sea que con 062598+home+050 no lo cambiaba) entonces puse ahi en panel_id el codigo 50, y sali de mode factory, apague el tv. y al encenderlo ahora me aparece toda la pantalla en verde. trate de ponerle el codigo que traia (228) con 062598 pero se reinicia y sigue igual, o sea q no lo cambia. y no puedo entrar en mode factory porque no se lee nada. ¿que puedo hacer?¿se puede borrar los cambios que hice en mode factory?¿ si se resetea se borraran los cambios? Muchas gracias. Saludos
haciendo un reseteo deberían quedar todos los parámetros como salen de fábrica y luego habría que programarlo como cuando es un tv nuevo. Pero con el problema que te cortaba y te invertía media pantalla no se si verás la letras para hacerlo.
si, grabando la memoria , pero necesitas un aparato muy costoso y también es bastante dificultoso desoldarla. Conviene llevarla alguien que se dedique a grabarlas, pero es muy probable que continúes con el problema inicial (imágen dividida a la mitad e invertida una de ellas)
Hola, tratando de solucionar el problema, observe que cuando conecto el flex de uno de los lados del panel, la t-com empieza a elevar rapidamente la temperatura en la parte de la fuente de energia de la tcom (o sea donde maneja todos los voltajes, y no tanto en el chip) llegando a quemar los dedos cuando se toca. cuando conecto solo el otro flex, apenas aumenta la temperatura. (de la tcom sale dos flex al panel). (cuando estan los dos flex conectados, tambien eleva la temperatura). ¿puede ser por lo q esta mal configurado el panel?¿o tiene un problema el panel en ese lado? Saludos
El lado que se calienta, es el que antes de cambiar la configuracion en mode factory, mostraba la imagen bien, pero comprimida. y el lado que no calienta, mostraba la imagen patas arriba y borrosa. ahora muestran solo verde, y cuando estan conectadas los dos flex, ademas aparece en el centro negro en forma de v.
Hola, al principio cambiaste una pantalla 3d 4k por una que no es 3d (solo es 4k).
Porque la cambiaste? Que defecto hacía la original antes de cambiarla? o la cambiaste porque estaba rota? y otra pregunta : no estuvo en otro taller antes de tomarlo vos ?
Hola, la pantalla original se rompio, totalmente astillada, y pantalla nueva no se conseguia, la unica que consegui despues de un año de buscar, era esta usada (el que la vendio me mostro por video que funcionaba), que como esta usa la misma placa main y tenia el mismo chasis, me jugue a comprar. Yo fui el unico que lo toco a este tv. Muchas gracias. Saludos
con la pantalla original se alcanzaba a ver algo aunque mal,como para volver a cambiar la configuración en modo factory o no se distinguía el osd ? Porque sino pienso que te queda regrabar la memoria, pero esto es todo un tema y tampoco sé si te solucionará el problema de pantalla dividida inicial.
la pantalla original no se ve nada, esta destrosada. pero igual la puse y trate de cambiar con el 062598+home+228 (que es el nro de pantalla original) y no lo cambia. hace lo mismo. se reinicia y no cambia la configuracion de la pantalla (como siempre). Y eso es otra duda, en varios videos vi q luego de introducir el 062598+home+nro se apaga el tv y hay q esperar unos seg y prenderlo. y este no se apaga, se reinicia solo y queda tildado un rato, y luego como si no se modifico nada
otra consulta, el tv original es el 65pug7100/77. y el tv donante es 65pug6801/77. Se me ocurrio cambiarle la main, pero la unica que consigo de la serie 6801/77 es de uno de 55 pulgadas, q es la misma placa main, calculo q distinto software. ¿se podra poner esa placa main?¿ la que maneja el tamaño dela pantalla es la tcom? la placa main que consigo es 55pug6801/77 y tiene el mismo chasis. Muchas gracias. Saludos
eso no te lo puedo asegurar. Tenés que estar seguro para no meterte en un gasto más bastante grande y no estar seguro de solucionarlo.
Hola, compre una main de un 49pug6801/77,( no consegui de un 65pug6801/77 que era de la pantalla donante). ahora no se ve comprimida la imagen, pero no se ve bien, se mueve la imagen, y en una mitad se ve la imagen invertida. cuando desconecto el flex del lado derecho (que va desde la tcon a la placa del display)de la mitad de la pantalla, se ve casi bien la media imagen. pero cuando hago a la inversa, osea desconecto el izquierdo y conecto derecho, no se ve nada. eso mismo hacia antes pero comprimida la imagen.
Hola normaleg, cuando compraste la pantalla y decís que te mostró por video que funcionaba bien, como fue eso, conectó la pantalla a un tv? No creo que desarmara un tv que funcionaba bien para venderte la pantalla, lo veo raro a ésto.
Hola, yo tambien tengo esa duda, pero el vendedor me asegura de que la probo (yo tampoco se como pudo hacerlo), y como es un negocio q se dedica a scrap y venta de partes hace mucho tiempo, y tiene mucha trayectoria, no me queda otra opcion q creerles. Pero ademas, la ultima placa main q compre (49pug6801/77) vino con todo el tv, y este tiene rota la pantalla pero se ve bien en 1/4 q esta sana. y ahi probe las dos placas (65pug7100/77, y la 49pug6801/77) y con la serie 7100 hace lo mismo q en la otra pantalla (se ve verde).
ninguna de las 2 placas me acepta el 062598+home+xxx, se reinicia no queda standby. y no cambia nada. lo que si note ahora la placa de la serie 7100 (despues de cambiarlo modo factory) ya no reconoce el control remoto de su serie, y si el de la serie 6800. Muchas gracias. Saludos
traduciendo el manual del chasis, me parece q aqui esta el problema.
Display Option Code Selection
When after an SSB or display exchange, the display option
code is not set properly, it will result in a TV with “no display”.
Therefore, it is required to set this display option code after
such a repair.
To do so, press the following key sequence on a standard RC
transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”,
where “xxx” is a 3 digit decimal value of the panel type: see
column “Display Code” in back to div.table 6-3. When the value
is accepted and stored in NVM, the set will switch
to Stand-by,
to indicate that the process has been completed.
During this algorithm, the NVM-content must be filtered,
because several items in the NVM are TV-related and not SSB
related (e.g. Model and Prod. S/N). Therefore, “Model”
and “Prod. S/N” data is changed into “See Type Plate”. In case
a call centre or consumer reads “See Type Plate” in CSM
mode. En la ultima parte, traducido seria
"Cuando el valor
es aceptado y almacenado en NVM, el conjunto cambiará a Stand-by,
para indicar que el proceso ha sido completado.
Durante este algoritmo, el contenido NVM debe ser filtrado,
porque varios elementos en el NVM están relacionados con la TV y no con SSB
relacionado (por ejemplo, Modelo y Prod. S / N). Por lo tanto, "Modelo"
y “Prod. Los datos de S / N ”se cambian a“ Ver placa de tipo ”. En caso
un centro de llamadas o consumidor lee "Ver placa de tipo" en CSM
modo." pero lo raro, es q tampoco me acepta el valor q traia antes.
En otra parte dice "Identificación SSB
Los SSB de este chasis se identifican mediante un código “715” en el SSB.
715Axxxx-Nnn-MMM-OOOO
• 715 categoría principal, tablero de cableado impreso
• Subcategoría Axxxx, número de codificación secuencial
• Código de la versión nnn
• N numero de desarrollo
• nn número de producción
• Código de variación de montaje MMM
• Código de variación opcional OOOO
Asegúrese de que al reemplazar un SSB los códigos de identificación de SSB
coincide con el panel de reemplazo" Pero es imposible q conozca el codigo de identificacion se SSb q tenia la pantalla donante,
La traducción la hiciste con un programa en la compu? porque no la veo muy correcta. De todos modos ésto se escapa de mis posibilidades; yo creo que deberías consultar en un centro de ayuda Philips o abrir un nuevo post colocando todos lo datos y ver si alguien puede asesorarte.
Si al entrar el modo de servicio no te aparece el código de 3 cifras prueba así:
062598 menú y seguido coloca el código de 3 cifras de la nueva pantalla. luego continúa como en el caso anterior.
Hola, muchas gracias por responder, con 062598+menu no hace nada, pero con 062598+home (el boton con la casa) me recibe codigo, se apaga, pero sigue igual. la pantalla q traia el tv tiene codigo 228, y la pantalla tv donante tiene codigo 50, probe poniendo 50 y 050, pero todo igual. Muchas gracias. Saludos
Hola normaleg como estas.
Sabes que tengo el mismo problema con un tv de 50" que le puse una main de 49"
Mi pregunta es. Cuales son los COF?
