Televisores LCD - LED
TV LED Top House KDL55XS712UN sustituir LED dañado
latora
latora
294
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, la falla es que al rato de estar encendido pierde la imagen conservando sonido. Sospechando falla en algun led desarme y comprobe que un led esta dañado. Podria ser esto el origen de la falla?. Como se tratan de SMD quisiera saber si es posible hacer un puente con una resistencia en lugar de reemplazarlo y en ese caso de que valor ohmico y de que potencia deberia ser la misma.  Muchas gracias y saludos.-
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Debe reemplazar el led quemado por otro del mismo tipo,no hacer puentes ni nada parecido ya que eso hace que se dispare la fuente y ocasione mas daños del que ya tiene.ademas siempre es bueno rebajar la tension despues de haber cambiado los leds.saludos
latora
latora
294
hace 6 años
Podra ser este el origen de la falla?. Luego de estar encendido por casi una hora se apaga y con apagarlo y encederlo del control vuelve a encemder las luces de backlight por otro lapso de tiempo.
Gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ud dijo que el led estaba dañado,si es asi no hay que buscar en otro lado.saludos
latora
latora
294
hace 6 años
Nuevamente gracias Victor E por su respuesta. Lo que me resulta extraño es que ha llegado a estar mas de 5 horas funcionando con normalidad. De ser la falla originada por el LED dañado, no deberia quedar sin backlihgt de inmediato o directamente nunca encender los LEDS? Motiva mi pregunta el hecho de evitar comprar la tira de leds debido a su alto costo aca en Argentina. Cordial saludo.-
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
debe medir que tension tiene led por led,no debe ser menos ni mas la tension estipulada, es decir leds de 6 volts deben medir todos iguales, 6v o quizas un poco mas depende de la regulacion de fuente.nunca una diferencia mayor o menor, por ejemplo 8 volts.en ese caso hay que cambiar inmediatamente ese led.saludos
latora
latora
294
hace 6 años
Nuevamente gracias Victor E por sus aportes. Siguiendo sus indicaciones reemplaze 4 LEDS dañados pero la falla persiste, al parecer por una cuestion de temperatura se abren otros leds, asi que opte por instalar un kit universal de reemplazo. Doy por solucionado este tema y abro uno nuevo para obtener asesoramiento en el reemplazo del kit, ya que nunca lo hice. Saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok,saludos
