Televisores LCD - LED
Fuente de alimentacion bn44-00666e no entrega tension de leds
eduardomorales87
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes queridos colegas del foro desde ya gracias x su atencion, les comento que me yego al taller un samsung UN40FH5303GCFB con la comun ffalla de leds abiertos (pantalla oscura sin backlight) al reemplazar los dichos leds me encuentro que lo conecto a la fuente y no encienden procedi a encenderlos con una fuente externa y mis leds encienden pero no tengo el diagrama de dicha fuente para poder empezar
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
pruebe desconectando la main de la fuente y conectela.deben encender los leds si esta bien la fuente y los leds.saludos
eduardomorales87
hace 6 años
Hola victor e ya lo hice y no encienden sin embargo cuando los pruebo con una fuente externa si encienden
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
lo de la fuente es engañosa,la fuente externa no tiene proteccion y la de driver de leds si,un led malo y no enciende,si con una fuente externa.
eduardomorales87
hace 6 años
Los leds que estaban quemados ya los cambie!! Testie uno x uno y stan todos Ok
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
midio en el pin bl-on la tension que viene de la main?
eduardomorales87
hace 6 años
Lo estoy probando sin conectar la main para que enciendan lps leds
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
perfecto,en condiciones normales deben encender.siga la linea bl-on hasta el circuito que provoca el encendido de la fuente driver,algun componente malo.saludos
eduardomorales87
hace 6 años
Perdon x no seguir con el tema victor pero tube unos problemas personales podrias orientarme en lo del bi-on?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
bl-on es el pulso que viene de la main para que los leds enciendan.en este caso es un bajo,es decir 0 volts para que puedan prender los leds.
eduardomorales87
hace 6 años
Pero con la main desconectada para probar backlight deberia aparecer igual este pulso?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no amigo,sin la main es un bajo en el circuito de encendido por eso en condiciones normales al desconectar la main los leds encienden.tiene tension el la ficha de los leds,segun colocó abajo en solucion propuesta,asi que lo que hay son leds quemados.
eduardomorales87
hace 6 años
Voy a cambiar las tiras completas para probar algun tipo de falla ya que las pruebo con mi probador y las tiras funcionan perfectamente!! Ah!! Lo olvidaba cuando conecto la fuente sin la main la tension de los 109v cae a 90v
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
eso le demuestra que la fuente driver funciona,leds quemados o en corto.saludos
eduardomorales87
hace 6 años
Muchas gracias!!
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
espero valore mis aportes una vez solucionado.saludos
eduardomorales87
hace 6 años
hace 6 años
En el conector de los leds tengo (con masa)D+ 109v ,              -51, +51, -52, +53, D-   0vol
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
eso denota leds quemados.saludos
