bns tardes amigo logre conseguir el mosfet original pero en el conector de la fuente donde conecta los led hay 117vdc. enciendo el tv los led intentan encender y se apagan el voltage se mantiene constante los 117vdc. ahora tengo la duda si ese voltage es correcto o si deberia ser 180vdc. si me puede ayudar le agradezco.
Si la placa dice 117 v. esta bien . Normalmente la tension positiva va directa a los leds , la linea que vuelve hace maza atraves de mosfet (uno o varios) estos , al encender , dan y regulan la tension sobre los leds . Lo que puede estar pasando que haya un o varios leds en corto y actue la proteccion por exceso de consumo
Solo como sugerencia , si tiene en menu "luz de fondo" conviene bajarla a 70 o 75 % no afecta la imagen y aumenta considerablemente la vida util de los leds . Yo , en modelos sin la opcion en menu , modifico las resistencias a maza para bajar un poco la tension . Saludos
