Televisores LCD - LED
No llega Voltaje a los LED en TV Haier Leader L39F6
nombrevp
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches amigos, vengo a ustedes por no poder resolver esta falla, resulte que llega a mi taller un tv led haier L39f6, el cual hace su proceso de encendido, pero no da imagen, procedí a realizar la debida revisión , en la cual al desarmar la pantalla, se encuentra un led quemado, ya al reemplazarlo noto de inmediato que la falla no se ha resuelto, al medir el voltaje que llega a las tiras LED, me doy cuenta que es de apenas 20V, en el cual deberían de llegar 30v para su correcto funcionamiento, ya que he probado las tiras con un probador de tiras LED,  he medido los condensadores, diodo, resistencia y todo marca normal, no se si podrán darme una orientación, de antemano muchas gracias PLACA ENTERA 2
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
el voltaje debe de estar entre 25 y 30 voltios estando el tv conectado,al encerderlo creo que sube a mas de 40 voltios
debes revisar el circuito que eleva el voltaje de los leds
nombrevp
hace 6 años
muchas gracias por la ayuda amigo, en standby esta en 18.6v y encendido sube a 20v, si me puedes indicar que parte debo revisar para estar mas orientando, por que he revisado casi todo los componentes :/
hace 6 años
revisa donde esta el mosfet qb801 y el ic que lo controla,lo que esta pasando es que esa seccion no esta trabajando
nombrevp
hace 6 años
hace 6 años
Amigo en ese punto estaba una resistencia carbonizada y no encuentro el diagrama de casualidad sabras que valor tiene? por debajo tiene el codigo RB-816 Amigo en ese punto estaba una resistencia carbonizada y no encuentro el diagrama de casualidad sabras que valor tiene? por debajo tiene el codigo RB-816
nombrevp
hace 6 años
Muchas gracias amigo y disculpa tanta molestia será su me podrías decir de donde salen las pistas donde va la resistencia ya que si notas hay quemo la pista y no veo de donde sale la pista para poder raspar y conectar. Podrías medir tu placa para ver donde puedo conectar la resistencia y muchas gracias
hace 6 años
mira va conctada al punto de la derecha que esta por encima de donde estaba la r viendo la la tarjeta de frente y a
ese pedacito de pista que quedo y va debajo del filtro electrolitico
hace 6 años
ahi mismo
nombrevp
hace 6 años
amigo me sigue quemando la resistencia? el punto del pedasito de pista me marca positivo, el otro me marca negativo pero con resistencia en el multimetro de 42ohm
nombrevp
hace 6 años
y la estoy conectando de manera como estan los puntos
hace 6 años
hace 6 años
la que lleva es una resistencia que aparece como 330 o se una resistencia de 33 omnhios,ya que yo tengo una tarjeta de esas que esta buena
nombrevp
hace 6 años
disculpe mi poco entendimiento pero no quiero arruinar la tarjeta por una mala conexión, sera asi como en esta imagen que hay que poner los puntos??::::: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1095779550602860&set=a.589083731272447&type=3&theater
abel_186
hace 6 años
hace 6 años
buen dia amigos se presento el mismo problema con ese tv, a diferencia de ustedes no soy tecnicopero me gustaria me pudieran ayudar a reparar. mi pregunta la resistesia que deberia buscar para reparar debe medir 33 omnhios ? acontinuacion voy a subir una imagen a ver si el amigo que tiene el mismo problema logra ver la pista y pueda reparar su falla
abel_186
hace 6 años
voy a tratar subir la foto soy nuevo por aca
Gioice A. Lara
hace 6 años
hace 6 años
podrian indicame que resistencia va alli? y que valor posee? disculpen la molestia es que e sprimera vez que me llega esta falla y no se que valores deberia tener, tampoco se de que punto puedo puenterarla ya que todo quedo completamente quemado, de no poder reparar esa zona de que punto podria puentear para adaptarle otros led? ya que esta tarjeta no la he trabajado me gustaria saber donde testear para conseguir ese punto donde adaptarle otros leds, muchas gracias
jose rangel
hace 4 años
hola amigos tengo ese mismo problema un punto de esa resistencia va a el controlador del backlie y la otra punta de la resistencia tiene continuidad con el pin de 12v osea a esa resistencia la atraviesa un voltage de 12v.que llegan al controlador por el pin 1. solo tienes que hacer un puente desde 12v asta donde estava la resistencia y la otra pata de resistencia al pin uno.ahora si me pueden ayudar ami nesesito por favor el valor de esa resistencia quemada les agradeceria amigos
Diogenes
hace 3 años
hace 3 años
buenas tarde hermano si es una resistencia de 33 homios tambien le pudes colocar cerca de esos valores..
djdavid45
hace 2 años
hace 2 años
saludos, no se si todavia los que hicieron este tost,esten por aca, alguien por aqui sabe como encender la tira led de ese tv.? ya que viene con un flex y tiene varios pines,gracias
