Televisores LCD - LED
ocilador fuente tv lcd haier HL32R-B
alirio500
hace 6 años
hace 6 años
buenas amigo de yo reparo neceito que me ayuden con un problema que tengo estoy reviando un tv haier lcd HL32R-B el cual no enciende revise la fuente y consegui el ocilador explotado  y no se le ve el numero de verdad necesito que me ayuden a conseguir el numero  del ocilador o el diagrama electrico del tv  para cambiarlo gracias
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
en la placa tendras un numero de modelo . mira a ver si puedes poner el numero de placa fuente y asi buscar informacion sobre la misma
alirio500
hace 6 años
Ok amigo este es el número de la placa JSK4226-050
moises montiel
hace 2 años
hola amigo yo tambien tengo un problema parecido pero lo que a mi me paso es que no veo ninguna falla a simple vista en la placa y el televisor esta en standby. cuando le doy al botón de encender simplemente no hace nada les agradeseria el diagrama a quien lo pueda facilitar o ayudarme con lo que pueda revisar
moises montiel
hace 2 años
amigo lo encontre el diagrama aqui le dejo el link para su descarga
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/haier-tv-schematics/haier-hl32rb-chassis-mtk5380au-84207/
eov47
eov47
665
hace 6 años
hace 6 años
Hola , si no conseguis el diagrama , podes comparar las hojas de datos (datasheet) de los mas comunes ( op31 -- 73833a -- ncp1251 -- ncp1271 -- ncp1337 ) talvez coincidan o se pueda adaptar con una pequeña modificacion . Suerte
alirio500
hace 6 años
Ok amigo voy a revisar y aviso el ocilador es de 16 pinés 8 de un lado y 8 del otro
