Televisores LCD - LED
TV SMART PHILIPS MODELO 42PFG5011/77
5405-t-
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS TARDES MI TV PRENDE Y A LOS POCO  SEGUNDO SE APAGA , YA HICE TODA LAS MEDICIONES DE LA PLACA Y TODO ESTA EN ORDEN NESECITARIA SI ALGUIEN ME PODRÍA PASAR EL SOFWARE DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO INDICADO, YA QUE DE LA PAGINA OFICIAL ME PIDEN FECHA DE COMPRA DEL TV Y NO LO TENGO DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
eduardociancia
hace 6 años
hace 6 años
Hola, fijate si desde el mismo tv lo podes actualizar, anda a configuracion en la parte de actualizacion y ahi busca actualizar,, si no avisame y la envio a pedir a fabrica... saludos
5405-t-
hace 6 años
Hola gracias por el comentario pero ya probe pero no me aparece ni la version del sofware q utiliza
daniel contrera
hace 6 años
hace 6 años
Hola que solución les dieron a este philips 42pfg5011 tengo en mi taller uno con la misma falla. Funciona Ok 20 segundos.
Magali Katya
Hola gente tengo un Smart tv Philips 42pfl3508g/77 se prende y se apaga no le da ni tiempo a entrar al menú que puede ser me ayudan gracias
eduardociancia
ya te envio un msj, saludos
Magali Katya
Te dejo mi celu 1127403387 gracias
electroard100
hace 1 año
buenas solo estan las instrucciones aca
Chonwey
Chonwey
11
En teoria el televisor estaria en modo hotel. Supuestamente hay 3 paneles cada uno con su firmware, todas las paginas que encontre que las tenian son de pago. Por otro lado entenderia que tambien funciona reseteandolo. Has tenido suerte?
rubns89
rubns89
15
hace 4 años
hace 4 años
El problema es el firmware .. me encontré con el mismo error .. todos los componentes en perfecto estado.. se inicia queda en logo unos segundos y se apaga.. tengo los 3 firmware.. quien lo necesite podemos arreglar algo..
julianc
hace 2 años
Hola. Perdon por revivir un post viejo. Tengo este mismo 42pfg5011 que mostraba el logo de Philips y se apagaba. Cargandole de nuevo el firmware el televisor ahora prende y funciona en general ok pero no saca audio por los parlantes. Sí saca audio normalmente por la salida de auriculares. Me da la impresion de que pueden estar simplemente desactivados pero en el menu comun no encuentro opción de activar/desactivar parlantes y no estoy pudiendo acceder al menu de servicio (todos los metodos que encontré online no hicieron nada). ¿Alguno tienen una idea? Gracias!!
Angus
Angus
59
hace 2 años
Hola fijate que hay 3 firmware para ese tv dependiendo el panel. para mas info entra a mundotecnico
Fer 2023
hace 2 años
hola tengo este modelo.. con la misma falla, pero no consigo el firmware
WallyRamone
hace 1 año
Qué tal compañero? Pudiste conseguir el Firmware? Tengo este TV de un familiar con la misma falla
Desde ya muchas gracias
juliaticchi
hace 1 año
Buenas!! mismo problema, se prende y al rato se apaga solo, Alguien tiene el firmware?
juliaticchi
hace 1 año
esta vacia las carpetas de los firmwares
eduardociancia
hace 1 año
pasame tu mail y te lo esnvio por ahi,, creo que es mejor
saludos
eduardociancia
hace 1 año
no habia visto pero alguien ya los paso,, son 3 paneles, que trae ese modelo,,, vas a tener que pobrar,,,,,, saludos
electroard100
hace 1 año
buenas estaba buscando el mismo firm pero las carpetas estan vacias
Angus
Angus
59
hace 1 año
Fíjate más abajo que ya subí el contenido
marklau
hace 1 año
Hola @eduardociancia me lo pasas a mi correo, cbodean@yahoo.com.ar, es para la madre de un amigo, saludos Claudio.
Sebaandraca
hace 1 año
Hola ,me podrías facilitar el firmware tengo dos tv con el mismo problema por favor , muchas gracias
eduardociancia
hace 1 año
en esta pregunta ya esta subidos los 3 firmware de los 3 paneles,, bajalos de ahi,,,, saludos
Gastonice
hace 8 meses
Hola! Mi correo es gastonn@hotmail.es si podrias compartirme los 3 firmwares por favor que no los consigo. Gracias desde ya!!
Lucas juarez
hace 4 meses
buenas tardes alguien me podría pasar el firmware o donde lo puedo bajar. saludos
Angus
Angus
59
hace 1 año
hace 1 año
Proceso de Actualización de Software Para Modelos 42PFG5011
1- Copiar el archivo de actualización en el Pen drive como:
MstarUpgrade.bin
2- Con el TV desenchufado conectar el Pen Drive.
3- Presionar la tecla: Vol.+, Conectar la alimentación del tv.
4- Mantener presionada la tecla hasta que comience a parpadear el Led de Stand By. Luego soltar la tecla Vol.+.
5- Durante el proceso la pantalla se mantiene en negro y el único indicativo de que se está actualizando el software es el Led q parpadea.
6- Al terminar. el tv se reinicia solo.
Display_1_MstarUpgrade.zipDisplay_2_MstarUpgrade.zipDisplay_3_MstarUpgrade.zip
juliaticchi
hace 1 año
genial gracias!
Angus
Angus
59
hace 1 año
hay que probar porque no se el numero de panel de cada uno...
julianc
hace 1 año
Hola. Perdón que insista con esto. Tengo entendido que si al reestablecer el firmware el panel se ve bien encontré el correcto. ¿Alguno sabe por qué puede ser que no tenga audio en los parlantes? (sí hay audio en el jack 3.5 de audífonos) Gracias!
juliaticchi
hace 1 año
Buenas! estoy haciendo todo lo que dicen pero no pasa absolutamente nada cuando hago los pasos, algunas veces se prende o si no no pasa nada
Angus
Angus
59
hace 1 año
fijate el conector de auriculares que cuando se desconecte la ficha de ahi los 2 pines digamos de left y right queden a masa para que habilite el audio del parlante, caso contrario revisar ic de audio o configuracion de tv. Si no restablece el tv de fabrica
romanc
hace 1 año
Hola, estoy siguiendo esos pasos pero el tv no hace nada, osea enciende la luz de stand by pero no parpadea ni nada, tendré que probar con otro firmware?
SPuktt1992
hace 1 año
Gracias Angus. Me funciono el primero con la pantalla K420WD8B. Pendrive formateado en FAT32. Me habia quedado en AWB UNAJUSTED, pero entre en el Menu, y lo reinicie de frabrica. Luego de eso todo perfecto.
Leandro Caruso
hace 7 meses
Me funcionó perfecto con el Display 1. Mil gracias!!!
Angus
Angus
59
hace 6 meses
bien ahii
WallyRamone
hace 1 año
hace 1 año
O es alguna configuración del menú del TV, o probablemente la ficha TRS del TV se jodió y aunque no enchufes el conector, detecta que está conectado y deshabilita los parlantes 🤙🏼
julianc
hace 1 año
Gracias por el dato. Lo voy a probar, pero recién en un par de semanas porque no estoy en casa. Saludos!
electroard100
hace 1 año
hace 1 año
estoy en la misma no veo que pase nada
marklau
hace 1 año
hace 1 año
muchas gracias
Sebaandraca
hace 1 año
hace 1 año
Hola,tengo los tres firmwares si los necesitan me escriben a sebasslider@hotmail.com pero un detalle es que a mí me funciono pasando el archivo en un disco rígido conectado con adaptador USB o los que se llaman case disk y formateado en fat32
Realganjah
hace 4 meses
hace 4 meses
alguien me puede dar una mano , a mi tv se le apagan los led a los 20 segundos aprox . alguien tiene los firmware?
