hace 6 años
Buenos días colegas, hoy les pido ayuda con este televisor el cual según comenta el cliente se le apagó a causa de una variación de voltaje, comenta que se apagó y despues lo prendió nuevamente y funciono, después de un rato lo apagó nuevamente, al día siguiente lo quiso prender pero ya no quiso encender, al revisar encontré que tiene los 5 volts de voltaje stand by así como los 24 volts de back light y los 12 volts, pero el led de stand by no prende en ningún momento, estuve revisando los micro interruptores de la botonera y se encuentran bien y lo que creo que está mal es el voltaje que tienen, el micro interruptor de power tiene 3.3 volts pero los otros tienen 2.2 volts, no pude encontrar el diagrama para verificar si estos voltajes son correctos,por lo tanto les pido ayuda para resolver esta falla, creo que la falla puede ser provocada por fallo en la tarjeta main pero quiero estar seguro para no hacer gastos en conseguir dicha tarjeta si el problema es por otro lado, les agradezco por la ayuda que me puedan dar, gracias.
