Si armamos el del ing picerno, como tambien uno que tiene un led indicador, solo que no nos funciono, al testear los leds ( uno solo) quemaba el led. Este que te envio puedes checar uno solo y la tira completa, ya que la corriente aplicada es diferente ycon el switch puedes escoger. comenta . saludos
El circuito del Ing picerno, como el otro del led indicador ; funcionan!!.- Pero tienes que tener colocada las puntas y luego encender el probador, pues si lo colocas y titubeas al colocar las puntas, se nos quemaban los leds. fue hasta que encontramos este ultimo que ha pasado todas las pruebas. Ahora ya no lo usamos porque un cliente nos dejo una pantalla de 40" porque tiene roto el display, asi que tenemmos leds de prueba y fuente original.
Hay una sonda de vpp en Comunidad Electronicos, pero un compañero le cambio los valores y nos sirve para fuente conmutadas.Si gustas te mando el diagrama.
Hay un circuito que usa un puente de diodos, una resistencia de 10k y en serie un led, Fue de los primeros que salieron de manera compacta.- No guarde el diagrama pero muchos tecnico les sirvio , porque creo no titubearon, pero aqui somos 3 tecnicos y aun asi quemamos varios. Con respecto a la sonda , hay para checar el video de la jungla y esta que te envie sirver para que puedas checar en el colector del driver , heater etc.
Esta fuente pwm que te envio la usamos para una silla de ruedas, pero aun asi el cliente comentaba que perdia potencia, buscando un driver para lazer encontramos este y lo acoplamos, con una fuente externa puedes checar los leds de la pantalla que desees solo conociendo el voltaje de la fuente original. Ese voltaje se lo aplicas en forma de fuente externa y aislada y puedes checar los leds al voltaje y usando la corriente que realmente consumen los leds.
Avisame cuando hayas copiado los diagramas , para enviarte una fuente que un compañero armo y que nos a servido como fuente externa, despues conseguimos una fuente conmutada y fue mas facil. Tienes probador de ESR?.-
Con respecto a la fuente lo esencial es el transformador aislador, tiene 125vcd como maximo, y con las resistencias tienes una caida de tension , solo tiens que saber que voltaje necesitas , cambiar la que va a tierra y tendras un voltaje menor a 125vcd. Con respecto al medidor de ESR, Las resistencias e 22k y 10k se le colocaron , pues el multimetro en que lo instalaron es un truper y la alta impedancia de este, comparado con un multimetro " economico" no permitia ajustarlo. comenta alguna duda. puedes buscarlo en la red para mayor informacion.
Todos estos medidores ya hemos comprobado su funcionamiento.- Te comentaba del probador de Foros de Electronica.- Nos a sido util en las tarjetas de lavadoras, pues el bendito medidor puede o no polarizar los transistores, diodos, mosfets , comenta si te interesa para enviartelo. Este fue un aporte de una persona que firma como Dr Zoidberg.-
Hola con respecto a esto (( Con respecto a la fuente lo esencial es el transformador aislador, tiene 125vcd como maximo, y con las resistencias tienes una caida de tension , solo tiens que saber que voltaje necesitas , cambiar la que va a tierra y tendras un voltaje menor a 125vcd.)))) ablamos de un circuito divisor de tencion filja por las resistencias verdad ?
Estas en lo correcto.- tienes 125 fijos, y con las caidas de tension del circuito divisor , solo tienes que cambiar una y el voltaje de salida cambiara.-
Hay pantallas de led que el b+ para los leds es de 60/ 100vcd.- solo checas de cuanto es el voltaje que usa la pantalla original y luego ajustas tu fuente a ese voltaje , asi que la fuente y el pwm con el driver son una sola unidad.- La usamos tambien cuando la fuente conmutada de una tv no es estable, podemos usarla como el canal de b+ y con un oscilador externo hacemos funcionar el flyback.
El esr raptor comprobar condensadore gracias buena info .
https://www.youtube.com/watch?v=H6c-HFQxOY8
Es correcto en cuanto al video.- Y es correcto en que hay pantallas de led que el voltaje para los leds algunas usan 60vcd y otras 80vcd yhasta 100v , con el divisor de tension de las resistencias puedes variarla y asi obtener el voltaje deseado para las pruebas de los leds al voltaje original.
amigo felipe antonio gracias por su atencion prestada .
un abrazo desde PERU .
Le quiero contar que hace tiempo me harme este circuito y me anda muy biem
https://www.youtube.com/watch?v=TFtXixbZzYo
Para checar el vpp en el drenador de mosfet.- Tu sabes que no se puede colocar la punta roja del multimetro en el drenador, pues ahi hay vcd y tambien una onda alterna irregular el vpp.- Ademas de que puedes quemar el mulltimetro.- entonces la sonda se usa de esta manera.- El vca x 1.41 es igual al vcd. ejemplo : 120 vca x 1.41 = 169vcd, esto es lo que debes tener en el filtro de entrada .......
.....ahora estos 169 vcd los multiplicas por 2 y el resultado son los vpp que tiene el drenador. mas /menos 338vpp. La sonda la colocas en el drenador , ( ya tiene que estar colocada) conecta la clavija , le das on y checa cuanto mide la sonda. si tienes los 338 o mas, sabras que tienes oscilacion, si esta se "corta" deduces que tienes un problema en los secundarios , pero no en la parte primaria.
Veremos el video y le comento.- igual saludos cordiales desde un pueblo San Jose Iturbide Guanajuato Mexico. Estamos en contacto, cualquier diagrama que necesite y si lo tenemmos cuente con ello. Gracias-
Amigo ese circuito es parecido a este : https://www.electronicosmx.net/index.php/notas/circuitos-utiles-para-el-taller/877-probador-de-leds
Efectivamente ese es.-Solo que cuando lo enviaba a algunos tecnicos se les hacia dificil armarlo por los puntos donde se conecta el multimetro, solo le elimine los puntos y fue mas accesible para el armado. Como puedes leer el autor hace una amplia descripcion del mismo. le probamos con otros y solo este nos a servido sin exponer los leds.
Si gustas te mando una fuente pwm y el driver para que lo analizes , con este que te comento puedes probar todos los leds al voltaje real de la fuente. Vi el que intentabas hacer con el indicador, no te sera util , pues el led se alimenta con 0.040 ma, y lo que necesitas son 0.200ma minimo.
Para usar la fuente a 220vca es necesario el transformador aislador, y cambiar el filtro de entrada de 470 uf /200v a unos 470uf / 450v minimo o 650vcd.- Para probar puedes conectar un foco a la salida de los 125vcd y conectas sin el transformador de entrada, lo dejas el tiempo suficiente y despues le conectas el transformador aislador.
