Televisores LCD - LED
PLASMA SAMSUNG PN51E450A 1F NO ENCIENDE
jcsg2007
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas me llego un TV plasma sansung PN51E450 1F que no enciende , cuando lo conecto a la red electrica me da el tipico sinodo de Samsung el led de stamby titila por un cierto tiempo, en ese tiempo que conecto el cable de poder logro medir en la fuente de poder el Vs, el Va y llegan a sus valores correspondientes pero de inmediato esos voltajes empiezan a bajar hasta llegar el Vs a 10 v y el Va a 2 .5 v los 5 y 15 volt se mantienen estables tanto en la main como la tarjeta X, me podran prestar su apoyo para reparar este TV, gracias
wilson sepulveda
hace 6 años
Hola amigo, desconecte la placa ysus board y mida nuevamente ésas tenciones si esiste un cortó en alguna de las placas ysus y zsus no se mantienen esas tenciones, saludos
jcsg2007
hace 6 años
Hola Wilson las pruebas realizadas son las siguientes
1.- Desconecto el cable que alimenta la tarjeta Xsus y pruebo los voltajes en la fuente en los puntos de prueba Vs y Va y tengo 0 volt manteniendo los 15 y 5 volt fijos.
2.- Conecto el cable que alimenta la tarjeta Xsus la cual reparte el voltaje a la tarjeta Ysus y al conectar el cable de poder y con el multimetro conectado en Vs mide los 206 volt y Va 58 volt pero en el lapso de 2 segundo empieza a descender esos voltajes hasta ponerse estable Vs 10 vol y Va 2.5 volt los voltajes 15 y 5 volt se mantienen estables,
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
el poblema lo tienes probablemente en la tarjeta ysus algunos de los transistores digitales estan dañados
jcsg2007
hace 6 años
quien se encarga de activar el Vs ON y cuales son los transistores digitales que mencionas gabriel
wilson sepulveda
hace 6 años
Amigo tienes problemas en una de estas dos placas zsus y ysus o en ambas pueden aver varios elementos en cortó, cuando desconectas la alimentación de VS y Va, el televisor deve de tener audio, pero con pantalla oscura, mide en busca de cortos en la placa ysus board, sobre los capacitores electrolíticos si alguno mide continuidad no precisamente están en corto, es porque esisten transistores en corto, los qué están pegados a los disipadores de calor, si los desvincula del circuito mucho mejor y los mide uno a uno también tienes que chequear diodos resistencias y transistores smd que en ambas p
wilson sepulveda
hace 6 años
Amigo acabó de escribir algo pero no se para donde lo mandé, amigo te puedes guiar con otro cazo no importa la marca,
Este URL te puede servir
https://yoreparo.com/tv/televisores /... /plasma-modelo-lg-50pt260e-se apaga por protección
Acá el señor reparador 361 recomienda dos enlaces muy buenos, revisiones claves para plasma, saludos
hace 6 años
algunas samsung utilizan el fgp4536 ,el rgp30h1 y algunos del tipo smd rgp63k ademas suele fallar unos condensadores que aparecen como 331k en 1 kilovoltio
jcsg2007
hace 6 años
estos que nombras fgp4536 ,el rgp30h1 y algunos del tipo smd rgp63k no presentan corto sabes yo realice la prueba en la fuente de poder activando el Ps on para arrancar las otras fuentes pero para activar el Vs tubve que activar el Vs on y los voltajes de la fuente se mantienen estables y asumo que por lo menos la fuente esta buena, pero al conectar todo y conecto el cable de poder pongo el multimetro en VS on y no tengo ese pulso de activacion, le hice seguimiento y va de una tarjeta Zsus para la que esta pegada abajo en la pantalla y de ahi sube por el flet que conecta la Tcon
melcochita  ¨el dulce¨
hace 6 años
hola amigo trabaja con fuente sola sin carga , asi sabras si tu fuente de poder esta bien primero busca en el conector de salida el termino serigrafiado en el impreso ps_on ahi vas a encontrar con 3.2v enviale a tierra y el voltaje de stand by une con vs_on , y en la salida del otro conector con los terminos vs y va te debe entregar voltajes 206 y 58v ok has eso amigo , espero que resuelvas el problema y si es asi asi los voltajes estan presentes tienes dañado seguramente la y_sus la z-sus no creo , saludos
jcsg2007
hace 6 años
Eso exactamente hice el Va tengo los 58 volt pero en Vs tengo 226 volt trate de ajustar con en preset que tiene cerca del test point y no logra variar me pareció raro ese voltaje alto xq debería estar en 206 por ahí mas menos, no se como no tiene carga me imagine que el voltaje Vs esta bien xq como digo al conectar todo y ante de enchufar el cable de poder tengo el multimetro en Vs y al enchufar el voltaje Vs aparece en 206 volt claro a los 2 segundos empiezan a descender esos voltajes como lo mencione al principio
