Televisores LCD - LED
tv samsung plasma pl43f4000ah no enciende
joshep robert
hace 6 años
hace 6 años
saludos amigos  , disculpen alguien abra solucionado  el problema  en este tipo de tv  que al darle power parpadea tres veces el stanby como normalmente lo hace , pero este tv no enciende , revisando  voltaje de la fuente si tengo 5v unicamente revise algun corto pero no encuentro el problema alguien me podria audar a solucionar este problema?...
franciscovallarta
hace 6 años
desconecte las tarjetas ysus y zsus de la fuente de alimentacion, y comente si ya enciende el televisor aunque no tenga brillo o si sigue parpadeando el led.
joshep robert
hace 6 años
desconecto la ysus el resultado es el mismo , en cuanto a la z sus viene incorporada con la fuente de alimentacion es decir en una sola placa , e revisado los mosfet principales en todos miden correcto , es un tanto dificil trabajar con este modelo a que no se logra encontrar el diagrama...
melcochita  ¨el dulce¨
hace 6 años
hola colega asi como comenta el colega francisco tienes que hacer , despega la tarjeta y_sus , z_sus y verifique si los voltajes de va y vs el va creo es de 60v y el de vs es 208 v , vea si existe al despegar las dichas tarjetas nombradas saludos
joshep robert
hace 6 años
Enque punto tiene que existir dichos voltaje ? En el primario de la fuente en el filtro principal? En lo que corresponde a despegar tarjeta y _sus si es posible la z _sus no se puede ya que viene en una sola tarjeta junto a la fuente de poder
joshep robert
hace 6 años
Bueno gracias a los que me brindaron ,apoyo , ya solucioné el problema , el oscilador en la fuente estaba anómalo , se remplazo y tenemos en tv funcionando...
