Televisores LCD - LED
como debo usar el probador de Leds
Meygil2017tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de yoreparo necesito que me ayuden como debo probar estos led de este tv Lcd panasonic 2016 modelo TC-43DS630H  cree el probador de led con puente rectificadir usando 4 diodos un capacitor de 400v 43uf r 360k y una de 10k .... ps no se si devo puentiar algunos pines del conector de los led para que funcione... Gracias colegas...
felipe  antonio
hace 6 años
Si la pantalla es de lcd , no puede llevar leds. Revisa bien la tapa o cubierta, o manda una foto de la placa completa.saludos
Meygil2017tecnico
hace 6 años
usa 3 targetas la fuente la main la tcon abajo y arriba una targeta donde va el conector de las lamparas...
Meygil2017tecnico
hace 6 años
4 targetas perdon..
felipe  antonio
hace 6 años
Es de leds, porque no se le ven los transfrmadores del inverter.- Revisa el conector que esta en la placa y observa si alguno va al mismo pin o todos llevan una conexion diferente.- Si los mosfets de salida estan en la parte inferior generalmente del drenador es la salida y la otra es la alimentacion.
felipe  antonio
hace 6 años
Si es posible manda una foto de la parte inferior.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
ya encendieron amigo ya hice la prueba... mas bien este pendiente que voy abrir un post nuevo con un proble que no enciende esta tv.... saludos...
felipe  antonio
hace 6 años
Estaremos pendiente -saludos
Meygil2017tecnico
hace 6 años
entonces lo que quieres decir amigo es que este probador no me sirve para que tipo de televisores ? para tenerlo en cuenta.... osea los que usen inversores o lamparas o noce
felipe  antonio
hace 6 años
Los tv de lcd son pantallas que la iluminacion es a base de lamparas de neon, delgadas , de 1/8 , 4/16; las hay rectas , curvas etc.- El problema es el alto voltaje que se necesita para encenderla.- Para prender estas lamparas, se necesita una tension hasta de mil voltios.- Si buscas probadores de lamparas lcd , notaras que implica un elevador de voltaje . Por otro lado los leds, consumen menos corriente y el voltaje de alimentacion oscila entre los 12 / 110vcd. En funcionamiento normal. ......
Meygil2017tecnico
hace 6 años
ok y entonces el tv que tengo usa leds ? y como me doy cuenta cuando un tv usa lamparas o led ? me imagino cuando trae una target inversora con 3 o 4 transformadores y varios conectores cierto ?
felipe  antonio
hace 6 años
Generalmente un led se alimenta con 3v 270ma. ( hay de mas voltajes).- Asi que la pruebas la puedes efectuar a 2.5v 0.200ma.- Esto para un solo led.- Si vas a probar la tira, solo multiplicas el voltaje de un led por los leds que tenga la tira y sera el voltaje que necesitas.- En cuanto a la corriente , cuando los les estan en serie , la corriente sera la misma para todos. Procura hacerte de una fuente pwm para que puedas probar los leds al voltaje de la fuente. saludos.
felipe  antonio
hace 6 años
En la placa de alimentacion, observas la conexion de las lamparas o leds.- Si el conector va a unos mosfets es de leds, pero si el conector va a un transformador y un condensador de 1kv es de lcd.- El transformador de lcd necesitas checarle el vpp en unos de sus extrmemos ademas de a alimentacion.- Los leds van a un extremo de la alimentacion ( b+) y el otro extremo al drenador del mosfet. saludos.-
felipe  antonio
hace 6 años
Tienes medidor de mosfets?
ArandaVictor
hace 6 años
Lo más común para darte cuenta es el consumo, por ejemplo un led de 32" consume 55W y un LCD de 32 consume 150W por las lámparas. Ahora un LED de 55 consume 155W, y un LCD de 47" consume alrededor de 250W.
ArandaVictor
hace 6 años
Solo con ver el consumo te das cuenta cuando es LED y cuando es LCD para no estar desarmando, aparte atrás del TV trae un cartel de advertencia ⚠ diciendo que el TV contiene lamparas con "mercurio" en algunos casos
felipe  antonio
hace 6 años
Sr Victor. Muy buena observacion.- Generalmente cuando colocan la pantalla para reparacion, los ayudantes ya quitaron la tapa.-ASi que no lo habia notado. saludos
ArandaVictor
hace 6 años
Felipe, dos cabezas piensan mejor que una, aveces nos olvidamos de metodos o de opciones, pero como dice ud, aveces los ayudantes ya la desarman. Hay televisores que traen inversor separado de la fuente y agunos vienen incluidos en la fuente, y para algunos es dificil darse cuenta en ese caso. por eso el metodo del consumo
Meygil2017tecnico
hace 6 años
en la tapa dice el modelo y bla bla bla y abajo dice Alimentacion 110-127 V -60Hz y abajo de eso dice 97W...
ArandaVictor
hace 6 años
si, es de 42" ?? entonces si es LED y no LCD. segun especificaciones... los tv led tambien traen inversor no confundas
felipe  antonio
hace 6 años
Si los 97watts los divides entre el vca de tu linea seran los amperes de consumo. ejemplo : 97/120vca = 0.800 ma. Cosa que para 150w el consumo seria de 1.25 amp.- Podras ir anotando para que tengas una tabla de valores .- Sr Victor.- Tiene razon, aca somos 3 tecnicos y es mas facil tomar nota y llegar a conclusiones. saludos
ArandaVictor
hace 6 años
Exacto, bien Felipe por el calculo yo aveces me olvido de eso tambien, 0.800ma es suficiente para alimentar esos led, y nose si es bastante tambien
felipe  antonio
hace 6 años
Eso seria el consumo total de la pantalla.- Pero esa corriente para los leds es demasiado.- Si de por si los de 0.330 ma es mucho, sobre todo en zonas donde el vca es inestable, nosotros lo bajamos a 0.250 ma. Es mas facil para nosotros checar los leds porque un cliente dejo una pantalla de 40pulg por display roto. asi que solo sacamos una extension y podemos checar cualquier pantalla, ya sea en tiras como la traen los tecnicos o completa aqui en el taller
ArandaVictor
hace 6 años
si, lo ideal es medir el consumo de la tira para ver si no esta desvalorizada, yo la ultima ves que medi, una tira de 6 led, creo que me daba 28,8 mA y el tv tenia 6 tiras, total 0.168mA, los probadores siempre van a dar un valor mas bajo que la potencia que tira la fuente de TV
felipe  antonio
hace 6 años
Es mejor tener una fuente pwm y asi probar los leds al voltaje de la fuente, se puede monitorear el voltaje y el consumo. Porque hay leds que a bajo voltaje "prenden" ycuando le aplicas el voltaje total se nota que estan defectuosos. Tenemos el diagrama de una fuente pwm y un driver , con esto los probamos mucho tiempo hasta que nos dejaron la pantalla. saludos.
ArandaVictor
hace 6 años
hace 6 años
No hace falta puentear nada, por lo que se ve hay dos sectores, podes probar cada uno colocando las puntas como corresponde. Positivo y negativo para que enciendan los led,
Meygil2017tecnico
hace 6 años
listo ya encendieron amigo gracias....
ArandaVictor
hace 6 años
De nada, para eso estamos
Meygil2017tecnico
hace 6 años
este probador no me sirve para que tipo de tv colega... ,?
ArandaVictor
hace 6 años
Este probador es solo para LED en general, sea de tv, de linterna, etc, pero no para TV LCD que son con Lamparas CCFL
Meygil2017tecnico
hace 6 años
a ok en conclucion este probador me sirve para cualquier tv que traigan leds...? sea las pulgadas que sea cierto..?
ArandaVictor
hace 6 años
exacto, podrias llegar a probar hasta 50 led de 6v y 100 de 3v. eso si, no te olvides que es solo "PROBADOR" si lo dejas mucho tiempo te puede volar la resistencia
